Si inizia
Re: Si inizia
Stamane finalmente ho terminato l'installazione dell'impianto elettrico (si non mi sto impegnando ). Ho perso la mattinata a capire perchè si accendevano le luci di posizione, gli abbaglianti e non gli anabbaglianti. Alla fine ho scoperto che mancava una massa, quella che è tenuta dal bullone che tiene anche l'intermittenza deli lampeggiatore. Ora potrò montare il serbatoio e il paraurti così con l'anteriore avrò finito i lavori "grossi". Comunque non è che non ho fatto niente in questi 2 mesi, ho montato il meccanismo della porta destra e ora farò la sinistra.
Re: Si inizia
Ti seguo visto che a breve devo fare lo stesso lavoro
Re: Si inizia
Luigi, ero abbastanza preoccupato relativamente all'impianto elettrico , oltre allo schema che mi indica i colori dei fili li ho etichettati tutti.
Poi oggi ho montato il serbatoio.
Devo ancora montare il galleggiante, prima però lo forerò per inserire un tubetto che mi faccia da ritorno della benzina nel caso dovessi aevrne bisogno, si sono un po' perverso
Re: Si inizia
Oggi mi ha chiamato il carrozziere ho visto la macchina mi ha fatto un bianco 249 bello bianco a confronto del mio 233 che era un bianco/giallo come fai ad inserire le foto che volevo inserire le mie.
Re: Si inizia
Quando devi scrivere un messaggio in basso trovi il pulsante "full editor" lo premi e poi vai su "allegati" e quindi "aggiungi file". lo premi e ti presenta la schermata di "espolora risorse", li scegli la foto e poi premi "inserisci in linea con il testo". et voilà!
Buon proseguimento!
Buon proseguimento!
- Albatros
- Nome: federico
Re: Si inizia
Spero che tu abbia ultimato il tuo restauro.
Dagli sotto che ora è il periodo migliore x andare in 500.
Re: Si inizia
Mi sono reso conto che non ho più postato nulla sul resauro, scusate.
Ieri prima uscita! Sono andato su e giù per la mia viuzza, senza targa, con un solo sedile che non scorreva indietro per cui ho guidato con e ginocchia in bocca.
Funziona quasi tutto, l'alternatore non alterna e ho una perdita dalla cuffia del semiasse destro (lato semiasse, nuovo) ma sono cose che i risolvono. Ora sistemerò la cuffia e andrò dall'elettrauto per l'alternatore. Però grossa soddisfazione
- Cico
Re: Si inizia
Bene dai tienici aggiornati
Re: Si inizia
Avendo un carrozziere spiritoso , oltre che un amico, questi sono i pezzi che ha sostituito
Qui l'interno, due particolari, il volante è un Frammartino, ditta torinese degli anni '70 '80, regalo della mia fidanzata d'allora (ora mia moglie). Il pomello del cambio è originale delgli anni '70, è in legno con la parte superiore in plastica trasparente con annegata una automobilina. La regalai a mio padre nel 1973 per la sua Fiat 850 e ora rimane in famiglia.
Circa il volante, 40 anni fa mi sentivo figo con un volante simil formula uno, ora scopro che è scomodissimo, rende lo sterzo durissimo ed è difficile fare manovra. Il tempo passa...
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Si inizia
Complimenti per la 500 e il lavoro che stai facendo
Una curiosità, se possibile: nalla prima foto della 500 con la "musata" a fianco, sullo sfondo si vede una scocca nuda, che auto è?
Mi ricorda qualcosa, sembrerebbe una Lotus Esprit ma è troppo lontana
Re: Si inizia
Lamborghini urraco
Re: Si inizia
Finita! Ha un assetto anteriore imbarazzante , altissimo, perde olio da una cuffia del semiasse ma funziona!!! Ho anche passato la revisione senza barare, freni ok e fumi corretti per l'epoca della vettura. Sono molto orgoglioso di me, ho faticato, mi sono depresso, ho rifatto lavori e speso circa 9.000 euro ma ora la soddisfazione è tanta. Devo ancora montare i tappetini originali in gomma (per ora c'è il preformato tipo moquette), lo farò con calma.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Re: Si inizia
Difficile da indovinare, è molto rara!
Ancora complimenti per i lavori
