500 F del 66 una missione
Bikerluca
Nome: luca
Messaggio da Bikerluca »
la missione riportare in auge il mio cinquino abbandonato a se stesso.
Re: 500 F del 66 una missione
Messaggio da Bettino »
:wowo!!:
ma...
questa "F" sembra proprio completa, mai manomessa, ...ben impolverata...! ( il che è quasi sicura garanzia di buona conservazione ;) )
io comincerei con una semplice ma accuratissima opera di pulizia...fuori e dentro. niente di più.
poi si vede...
e fai foto, please.
concordo con Bettino :?
bella pulita, una lucidata e poi......
buon divertimento
Bikerluca
Nome: luca
sembra solida ma fatta vedere ad un batti lama il quale a eseguito un verdetto al quanto devastante ,queste foto risalgono ad agosto 2017 quindi io adesso so già come è andata a finire ma per voi tramite le foto vi descriverò la storia.
Il 500ino sta per essere ricoverato fra qualche giorno il verdetto ,considerate che negli ultimi 8 anni è stato fermo immobile di cui 5 sotto acqua vento pioggia ecc. era semplicemente coperto con un telo, poi gli ultimi anni portato a casa di mia madre.
Bikerluca
Nome: luca
sembrava che non ci fosse ruggine infatti ha divorato le lamiere interne
Ikomari
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Enrico
Messaggio da Ikomari »
Da possessore di una 500F del 1967 (che originariamente aveva credo un colore simile alla tua: il grigio medio 653) che vorrei prima o poi rimettere in sesto, non vedo l'ora di seguire il tuo restauro.
Bikerluca
Nome: luca
Il motore o quello che rimane sembra un pezzo unico di ferro e il cambio con i braccetti maggiorati cosi mi è stato detto
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Bikerluca ha scritto: 08.05.2018, 11:50 Il motore o quello che rimane sembra un pezzo unico di ferro e il cambio con i braccetti maggiorati cosi mi è stato detto
Sono i semiassi ad essere maggiorati, in origine sono da 19 mm diametro, quelli maggiorati da 25 mm; il millerighe scorrevole all'estremitá é piú robusto per via del maggior diametro.
Bikerluca
Nome: luca
fase di montaggio lamierati nuovi
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Ciao Luca,
Complimenti per il restauro, lavoro impegnativo ma che ti darà sicuramente ottime soddisfazioni. L'unico appunto che mi sento in dovere di darti è che la calandra anteriore andrebbe saldata prima ai due parafanghi e poi il tutto posizionato sulla scocca e non come sembra dalle foto che hai appena postato. Questo anche in virtù della scarsa qualità dei ricambi della Ribo. :? :s :s
Bikerluca
Nome: luca
ciao mi sono raffidato ad un battilama io di carrozzeria non ci capisco grazie per l informazione
Bikerluca
Nome: luca
prima della verniciatura, vanno smontati ancora dei pezzi e vedere in che stato è l'impianto elettrico
Bikerluca
Nome: luca
ed elimina eventuale ruggine rimasta
Bikerluca
Nome: luca
Nella attesa delle verniciatura fatto alcuni lavoretti di recuoero
Bikerluca
Nome: luca
inizio rimontare
