Il mio cinque..... speriamo di farcela
Fecck66
Nome: Sandro
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
Messaggio da Fecck66 »
Ma sai che mi hai dato uno spunto 😀
Dovrei avere da qualche parte un kit simile
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi ...proseguo con il montaggio
Vetri montati
Sostituito le guarnizioni ..... ma quando farà un po’ più caldo metto del mastice vetro per sicurezza su anteriore e posteriore
Impianto elettrico pulito con Fulcron e spugnetta
Un bel lavaggio.... poi in forno a 40 gradi (senza farsi vedere dalla consorte 😊) una bella passata di wb40 sui contatti .
Provato tutto con il tester e sembra tutto in ordine
Vediamo poi sotto carico se ci sono problemi
Montato i triangoli posteriori con relative molle ed ammortizzatori .
Molle recuperate quelle originali ,pulite,verniciate è cambiato la gomma di battuta
Ammortizzatori non ho trovato gli originali e ho ripiegato sui Monroe
Ho sbagliato a montare le leve freni a mano sui tamburi
Devo smontare i tamburi
E nel montaggio del para ginocchia uno è sbagliato
Speriamo ci sia il ricambio giusto non mi va di forare il cruscotto
Fecck66
Nome: Sandro
Un po’ di foto
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Da rossa a gialla. Stai facendo un bel lavoro :clap:
Robero
Messaggio da Robero »
Bravooooo oooooo.continua così
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi grazie 😊
Oggi ho invertito le staffe del freno a mano che avevo sbagliato punizione1:::
E poi ho cercato di rimediare al para ginocchia che non trovo ..., il fornitore mi ha detto che sono tutti così :sad:
Ho provato con varie colle ma non teneva alla trazione
Allora ho forato e sul lamierino ho filettato .....
Penso con un bulloncino di fissarlo .... ma vediamo
Cico
Messaggio da Cico »
Bel lavoro 👍🏻👍🏻👍🏻
Giovanni80
:clap: :clap:
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi ... devo prendere le gomme .... cerco le Pirelli Cn54 che ho visto che hanno un bel disegno e consigliate nelle varie discussioni .... ecco cerco ..... ma qui nelle vicinanze non trovo ... qualcuno ha qualche fornitore di fiducia fornito ?
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi ... proseguo con i vari montaggi
Ho il vetro sx che scende in maniera anomala non so se sono le guide messe male o un montaggio errato
Metto una foto così si vede lo spazio tra cornice e vetro e un po’ di foto dei montaggi
C'è la guida dalla parte serratura, e c'è il canalino americano che scende sino alla fine della guida??
Fecck66
Nome: Sandro
Metto una foto
Controlla il parallelismo delle 2 guide, xche se quello scherzo/difetto lì, vuol dire che le guide sono distanti e non tengono il vetro al suo posto, xche la macchinetta alza cristallo è scorrevole nella colissa, serve solo x spingerlo o tirarlo su e giu
Fecck66
Nome: Sandro
Grazie Maurizio per le risposte
Ho cambiato la guida lato serratura .....
Ho levato la guida nuova è ho messo la sua originale con guarnizione nuova ... in effetti ho migliorato non ha più impuntamenti ache se risulta lo stesso in discesa li vetro un po’ storto
Metto le foto dei fanali anteriori ... le cornici non mi convincono sembrano differenti ... che dici
Anche le ghiere le hai messe nuove?
hai gia fatto la regolazione dei fasci di luce?
Hai messo giuste le ghiere? cioe la parte alta al suo posto? Le riconosci xche hanno il forellino di scarico acqua, e quella deve rimanere bassa.
