Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
Re: Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
Una chicca...
Con un piccolo attrezzo abbiamo riprodotto fedelmente la linea di continuità tra il cofano anteriore e l'attacco dei parafanghi.
Vi mostro il video...http://cloud.tapatalk.com/s/5a1f4b8c923 ... WA0000.mp4
Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
500 volte 500 !
Fatto di stucco
Purtroppo è impensabile farlo diversamente... i ricambi di oggi non sono precisi... e farlo in lamiera comunque avrebbe avuto bisogno della stuccata..
500 volte 500 !
Dalle mie parti si dice "stucco e pittura, fa bella figura.... fin che dura"
- Duecanne
Sapete indicarmi un altro modo ?
Sono ancora in tempo volendo...
500 volte 500 !
perderci un p'o di tempo, sagomare a mano le lamiere
Sempre in tempo.... ma prima della verniciaturaSono ancora in tempo volendo...
Credo che vada sempre stuccato poi... per raccordarlo al resto altrimenti non verrebbe mai preciso. Alla fine sono due millimetri di stucco metallico... poca roba... sotto c'è lamiera piena
500 volte 500 !
Punti di vista, personalmente 2 mm di stucco sono un'infinità come spessore.
Poi ogni idea è da rispettare.
- Nome: Andrea
Se guardi sul mio restauro quella parte l’ho ricostruita al lato guida e con una mano di fondo si è sistemato tutto.
Almeno usate lo stucco con scaglie alluminio!!!
Certo... sto usando un Soft Metallico...
Ne parlo col carrozziere oggi... vediamo un po
500 volte 500 !
- Nome: Andrea
Si però tu usi quello bianco, io ti parlo di quello con scaglie di alluminio, quello bianco se tocchi dentro si sbecca quello di alluminio no. Comunque dai un occhiata al lavoro che ho fatto io.
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Un carrozziere che usa lo stucco in quel punto? Mah. Personalmente avrei tagliato più in basso.
- parabbr..jpg (24.77 KiB) Visto 5444 volte
Non sembra marcia dalle foto nel punto di giunzione
Magari il martellino usato per togliere il parafango
- Thor Original
- Nome: Stefano
effettivamente per fare un bel lavoro ...andrebbe ribattuta per bene e sagomata la lamiera...onde evitare di fare accrocchi con lo stucco......ma cmq al di' la' dello stucco bianco..o a scaglie di alluminio....l'importante è non dare troppo spessore....ora...2 mm sn piu che accettabili.... stiamo parlando di 500 anche se con tuttio rispetto e con lavoro certosino...non parliamo di ferrari, lambo o porsche...che ovviamente lo stucco dato ..viene misurato a pistola laser in decimi di millimetro...
