Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
Re: Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
Ottimo lavoretto
Ottimo lavoro lo volevo fare un tre anni fa al mio cambio.
A quanti millimetri ha fresato il foro?
Era asimettrico... se noti il consumo dell'alluminio non è stato uguale... in basso era quasi al termine.
La boccola di teflon non è perfetta... ma scolpita ad hoc per l'usura che c'era
500 volte 500 !
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Ma cambiare il codino con uno nuovo non sarebbe meglio?
Io lo fatto lo comprata su ebay è un codino del 126 ed a anche la sede interruttore retromarcia e lo pagai poco ma nuovo
Beh... forse... ma a distanza di tempo saresti nuovamente punto e a capo. Purtroppo è una parte soggetta ad usura... l'alluminio si logora nel giro di 7 - 8 anni con un uso medio del cinquino.
Fatto in Teflon ...puoi anche dimenticarti che esista piu il problema..
500 volte 500 !
Il massimo potrebbe essere realizzare la boccola in nylon.
Il nylon ha una maggior resistenza allo snervamento, però presenta una minor resistenza all'abrasione, una minor durezza...
Credo sia più indicato il Teflon.
500 volte 500 !
- Thor Original
- Nome: Stefano
concordo... boccole sollecitate a frizione si impiegano materiali come teflon, ottone o bronzo anche meglio... per delle boccole statiche si usa il nylon.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
con le temperature elevate potresti avere qualche problema
a mio parere si sarebbe dovuto fare una boccola in bronzo e mettere 2 OR anziché uno
Temperature elevate ???
In quel punto...??
In quel punto...??
500 volte 500 !
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
dipende cosa si intende per "elevate"
comunque oltre 60 gradi
Questa scheda dice il contrario...
500 volte 500 !
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
il mio consiglio è di non fare in teflon quella boccola perchè avrai più disagi che benefici
però tu, naturalmente, la puoi fare come meglio credi... se vuoi farla in legno o in vetro è ovvio che la puoi fare come vuoi
il mio non è un appunto o una imposizione .... è solo un consiglio
saluti
saluti
Lo so... infatti per puro confronto se parli di temperature quella scheda smentisce tutto... di altro non saprei, ma rimane sempre un confronto...
Alla fine questo forum serve anche per questo.
Condividiamo modi di fare, di pensare ed esperienze personali.
Il mio meccanico l'ha fatta in Teflon 19 anni fa... quest'anno ha smontato il cambio ed era praticamente per come l'aveva messa. Tale e quale...ecco perchè abbiamo optato per farla cosi piuttosto che prendere il codino nuovo.
Potevo utilizzare altro metallo ma sicuramente il Teflon è piu semplice da lavorare.
500 volte 500 !
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
A me è successo poche volte di avere "tolleranze eccessive" in quel punto ed ho ovviato solo facendo al tornio un secondo canale per mettere il secondo OR; in questo modo, semplice, veloce ed economico, funziona correttamente,
rimane "libero" il movimento della leva e NON perde neanche una goccia di olio
