Fiat 500F 1966
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Re: Fiat 500F 1966
La zincatura l’ho fatta fare a ditta specializzata di Brescia.
Provincia: Medio Campidano
Re: Fiat 500F 1966
Pensavo ti fossi inventato tu qualcosa visto che non mi sembra una zincatura da cancello
Grazie mille e buon proseguimento
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Re: Fiat 500F 1966
Infatti è zincatura elettrolitica (o galvanica che dir si voglia) e non a caldo. L’ho fatta anche qualche volta in casa ma per 30 euro tutti i pezzettini (comprese anche ad esempio gli alzavetro) non ne vale poi così la pena.
Re: Fiat 500F 1966
Grazie mille :?
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Re: Fiat 500F 1966
Piccolo regalo... il mio funziona ma la scala era rovinata e allora non mi andava di montare una scala nuova senza la famosa scritta Borletti... colpo di fortuna trovato in scatola originale!!
Provincia: Roma
Re: Fiat 500F 1966
AndreaLobellari ha scritto:
25.03.2019, 21:26
A trovarle a Roma ditte così!!! :picchiatesta: :picchiatesta:
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Re: Fiat 500F 1966
I lavori anche se in sordina proseguono... i fuselli li ho rismontati e farò fare delle boccole in bronzo alluminio, il cuscinetto reggispinta sarà sostituito da due ralle della stessa misura per arrivare a spessore identico.
Nel frattempo ho lavorato un po’ sugli interni... anche se trovare qualcosa di soddisfacente non è facile anche qua... che rispecchi al meglio l’originale.
Una domandina... sto montando le serrature... ho visto che il gommino sul pulsante interno (quello per chiudere nero insomma) non è uguale per niente all’originale... che è di plastica e monta molto meglio... c’è qualcosa di decente in giro?? Purtroppo ne ho solo uno.
Nei prossimi giorni caricherò qualche foto!
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Re: Fiat 500F 1966
Forse trovato uguale all’originale... vediamo se arriva veramente così
https://www.ebay.it/itm/FIAT-500-F-L-R- ... %7Ciid%3A1
500f78
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Riccardo
Provincia: Bologna
Re: Fiat 500F 1966
Messaggio da 500f78 »
Ciao, complimenti per il lavoro molto capillare e duraturo nel tempo....fatta cosi' può durare altri tanti quanto ne ha' ;). Vorrei poterla fare anche io come la tua...ma non ho la stessa manualita' come la tua
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Re: Fiat 500F 1966
Grazie... alla fine si può fare così capillarmente anche se la fai fare... naturalmente devi seguire tutte le fasi... nel senso non puoi pensare di portare la scocca a un carrozziere e ritirarla fatta... devi portarla al carrozziere che te la taglia, poi la prendi su e la porti a sabbiare, poi la riporti dal carrozziere... e via così... tempo e finanze ma poi meglio così che dopo due anni le bolle di ruggine su parafanghi e sottoporta.
Federico_88
Nome: Federico
Provincia: Savona
Re: Fiat 500F 1966
Messaggio da Federico_88 »
Bellissimo lavoro complimenti
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Re: Fiat 500F 1966
In questi mesi ho messo ancora mano ai fuselli... dopo i consigli ricevuti ho fatto sostituire i cuscinetti con boccole in cupralluminio (bronzo all’alluminio) e al posto dei reggispinta a rulli ci metto due ralle da 1 mm in acciaio temperato che arrivano allo spessore di 2 mm del cuscinetto. Le ralle sono fissate alla superficie di ferro del fusello, prima della verniciatura, con il frenafiletti forte che non permette loro di girare e consumare il fuso.
Nel frattempo preso da pazzia ho rismontato tutto l’anteriore e fatto zincare viti, spessori, dadi e particolari della scatola sterzo.
Sono andato avanti anche con il montaggio porte, anche qua con bulloneria originale zincata. Sto facendo trattare anche i telai dei deflettori (ramatura-nichelatura-cromatura) perché quelli riprodotti fanno proprio schifo, dopo averli puliti a ferro e tappato due buchini con l’ottone.
Re: Fiat 500F 1966
Caspita che risultato :wowo!!: , complimenti :clap:
Dove hai fatto zincare e in che modo?
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Re: Fiat 500F 1966
Sempre come ti dicevo...
http://www.alghisi.it/
Re: Fiat 500F 1966
Grazie Andrea
