Restauro 500 D '64
- Dizzy
- Nome: João Alves
- Il Mio Garage: 500N
Re: Restauro 500 D '64
Bella D Fabio,
qualche notizia su questo restauro? Mi piacerebbe vedere il lavoro di metallo.
Instagram | @vetri_fissi
- Fabioski84
Abbiamo ripreso il lavoro sulle lamiere, sostituiti fondi e sottoporta, sportelli, muso e parafanghi pasticciati in precedente restauro. Stiamo valutando di cambiare anche il parafango post destro perché fradicio sia sotto che sul bordo finestrino
- Albatros
- Nome: federico
....pensavo che il restauro dello "scarrafone" fosse stato lungo, ma a guardare questo
ce ne corre. Cmq buon lavoro !!!!!!!
- Maranga72
- Nome: Alessio
Complimenti per come sta procedendo il restauro!!!
- Fabioski84
Ragazzi una cortesia, dovrei restaurare il volante che ha 2-3 crepe, sapete indicarmi un metodo efficace o a chi posso rivolgermi per un lavoro onesto? Grazie
- Nome: Andrea
Usa resina epossidica bicomponente, va bene anche quella del brico basta che sia trasparente tipo ambra. Pulisci bene con carta vetrata un po’ grossa (tipo una 120) l’interno delle crepe e riempire di resina, scaldando con un phon per farla liquefare bene e entrare. Se le crepe sono grosse puoi metterci un po’ di nastro carta sotto che ti fa da cassero!! Poi puoi ripeterlo più volte il procedimento.
Una volta che è bella secca limi e carteggi, poi fondo isolante da carrozzeria, carteggi, primer plastiche e due mani di poliuretanico Ral7035. Risultato volante come nuovo.
- Fabioski84
Grande, ci provo sicuro allora, ero incerto sui materiali ma sei stato esaustivo e almeno so cosa cercare, poice la caviamo per piccole cose e sicuramente sarà una soddisfazione.. ti posterò una foto una volta fatto, il ral 7035 va bene anche per il contakm giusto? È tipo avorio?
- Nome: Andrea
Esatto, è uguale anche per il contakm. È un grigio, abbastanza differente dal colore che tendono a prendere le plastiche con l’invecchiamento, molto sul giallognolo. Se vuoi fare un bel lavoro dopo aver chiuso le crepe carteggialo tutto lo sterzo e dagli primer plastiche e fondo catalizzato su tutto, poi lo carteggi e lo vernici. Così copri anche altre eventuali piccole imperfezioni.
- Nome: Stefania
Buongiorno per il mio volante ho usato questa resina,mi sono trovata benissimo.E tra l'altro non ho verniciato nulla.
- Nome: Andrea
Se non rivernici la crepa la vedi sempre poi... come differenza di tonalità, certo dipende da che risultato ti accontenti
- Fabioski84
Finalmente verniciata ed assemblata la carrozzeria, vi metto un po' di foto..
Ora iniziamo a montare i componenti e la meccanica.. Volante e contakm fatti in casa con resina epossidica, stuccatura e verniciatura finita da carrozziere. Per ora sono bellissimi, vedremo col tempo come dureranno
bellissima!
Complimenti!!
Mostraci qualcosa di più
