Fissaggio guaina motorino d'avviamento
- Nome: Max
mi sono perso il punto preciso dove fissare la guaina del motorino nei pressi del cambio
Se mi potete aiutare, magari anche con una foto.
lentic95
lentic95
Re: Fissaggio guaina motorino d'avviamento
Se hai una R trovi un foro sotto il tubo di lamiera del riscaldamento.
- Nome: Max
È una L
lentic95
lentic95
Vite autofilettante (testa esagonale) con rondella, avvitata nel sottoscocca.
- Nome: Max
quindi direttamente nel telaio!!
lentic95
lentic95
Si certo.Lentic95 ha scritto:Ciao
lentic95
- Nome: Max
purtroppo non trovò il foro (body) avresti un'immagine?
lentic95
lentic95
È' un po' critica da fotografare con cambio montato.
Difatti prima di procedere a montare il complesso di propulsione, si devono istallare i 3 cavi, acceleratore, aria, motorino avviamento, poi c'e il positivo per il motorino proveniente dalla batteria.Oleandroi ha scritto:È' un po' critica da fotografare con cambio montato.
La stessa vite è utilizzata anche per il cavo che porta il positivo batteria al motorino di avviamento.
Il foro é in orizzontale, alla fine del vano che ospita il cambio.
Ultima modifica di Dboniot il 17.04.2017, 20:13, modificato 3 volte in totale.
Dovresti trovare il foro in nell'area segnata da rettangolo.
- FB_IMG_1477682292498.jpg (10.43 KiB) Visto 3618 volte
- Nome: Max
Dboniot
ho trovato un foro sul laterale della torretta dove si fissa il trapezio. Potrebbe essere quello?
Domani vado a fare delle foto su una macchina smontata
lentic95
Dboniot
lentic95
Il foro si dovrebbe trovare fra le due "torrette" , dove passa il cambio, se non ricordo male a filo con l'angolo della lamiera.
- Nome: Max
ho trovato questa foto.Dovrebbe essere di una R motorino a in basso a dx. Mi sembra di capire che sia fissata direttamente sul cambio.
Ripeto che il motore dovrebbe essere R e non L
lentic95
lentic95
Quello è campana R , questa ha un ferma guaina in plastica che si fissa sotto il tubo metallico che porta aria calda dentro l'abitacolo.Lentic95 ha scritto:Ciao
lentic95
