500L giallo positano '68
500giallopositano
Messaggio da 500giallopositano »
Reggio Calabria li, 4-10-1968... è questo ciò che fu scritto sul libretto di circolazione prima di essere bollato e consegnato al mio nonno materno... del quale ormai ricordo ben poco dato che ci lasciò presto, ma che rivivrà nella sua fantastica L che sto restaurando..
ebbene eccomi, 22 anni, passione per i motori e le auto in generale.. ma non solo quelle moderne anche quelle d'epoca... e la mitica 500.. certo per lei provo qualcosa di davvero speciale, quel qualcosa che quando ne vedo una in giro, magari mal concia, penso immediatamente "cavolo!! dovrei prenderla io sotto la mia custodia e farla ringiovanire come si deve"... se avessi la possibilità me ne farei anche 50 :mrgreen: tutte diverse, ma sempre originali!!!
tralasciando ciò, passiamo al mio restauro iniziato circa un anno fa e a metà strada.. lascio a voi i commenti, ora farò a botte a caricare un po tutte le foto :wowo!!:
X1XdAQO (Copy).jpg (37.15 KiB) Visto 4450 volte
Eccola qua, tolta dal garage dopo 40 anni di riposo
Smontata completamente per portare tutta la carrozzeria a lamiera, il lavoro è durato diversi mesi, ma per fortuna non è sbucata fuori ruggine eccessiva
Asq4Zt7 (Copy).jpg (38.09 KiB) Visto 4450 volte
500giallopositano
Re: 500L giallo positano '68
Sto caricando le immagini con imgur ma le porta un po spostate a destra e tagliate come potete vedere... se non capisco perché mi fermo qui per ora :picchiatesta:
500giallopositano
EDIT: ho capito, il server supporta la risoluzione massima 480x640, devo ridimensionare le foto, abbiate pazienza :roll:
500giallopositano
Proseguo :?
500giallopositano
Passaggio del fondo
IMG_20160324_WA0060 (Copy).jpg (23.44 KiB) Visto 4424 volte
IMG_20160324_WA0062 (Copy).jpg (29.64 KiB) Visto 4424 volte
IMG_20160324_WA0063 (Copy).jpg (26.28 KiB) Visto 4424 volte
IMG_20160324_WA0064 (Copy).jpg (31.07 KiB) Visto 4424 volte
Poi ho dovuto comprare la griglia post e tutti i gommini carrozzeria trovati originali
IMG_20160324_WA0058 (Copy).jpg (36.35 KiB) Visto 4424 volte
IMG_20160324_WA0059 (Copy).jpg (22.27 KiB) Visto 4424 volte
successivamente si è passati alla verniciatura :) caricherò le foto stasera o domani :s
Sincrono
Nome: Guido
Messaggio da Sincrono »
Sbrigati! :mrgreen: Sono impaziente!
Vietato inserire link esterno immagine, STOP ALLE FOTO DA APRIRE(caricate su siti esterni)
per ora nel primo messaggio te le ho modificate io ma per le prossime che posterai ti chiedo di adeguarti al regolamento
500giallopositano
Ciao e scusami :s in tutti gli altri forum ho sempre caricato le foto in quel modo!! vedrò di adeguarmi :)
infatti questo è il 500forum.it e no "gli altri..." :mrgreen:
per stavolta ho modificato io i messaggi, nei prossimi che verranno, spero tanti, pensaci tu ;)
buon proseguimento e buon lavoro
Vorrei consigliarti di voler procedere ad una ripulitura
più approfondita della parte interna, portala a lamiera
nuda come hai fatto con la parte esterna e poi via di
epox a fiumi.
Tutto ciò ti risparmierà, in futuro, delle brutte rogne.
Complimenti per la lavorazione.
:? :s :s
500giallopositano
Ciao a tutto il forum, è tantissimo che non scrivo ma non ho rinunciato al restauro, semplicemente tra un impegno e l'altro non trovavo il tempo di buttarmi sul forum, vi informo che sono a buon punto manca qualche settimana :?
Tom969
Messaggio da Tom969 »
Ciao 500giallopositano,
la farai di questo colore ? Io sto finendo la mia giallo pisitano del '71 e viene bellissima !
500giallopositano
Tom l'auto è già stata verniciata ed è venuta una bomba!
Ragazzi vi chiedo una cosa, ho montato dentro piantone sterzo con devioluci e tutto passato i cavi dell'impianto elettrico montato cruscotto paraginocchia ecc, ora tocca alla moquette!
La pedaliera è montata i cavi nel tunnel son passati! Freno a mano montato, devo mettere la lamiera dove vanno i rabocchi dell'aria e fissare il comando gas a mano, poi posso procedere ad installare la moquette?
Inoltre come si fissa? Se non ho letto male sul forum ci sono 4 fori nei parafanghi anteriori e poi con i battitacco alle porte
Tom969
Prima bisogna ancora chiudere la lamiera del comando riscaldamento abitacolo, montare le levette di starter ed avviamento, fissare il soffietto in gomma della leva del cambio, montare l'attacco a pavimento delle cinture di sicurezza (se le metti) ed infine montare le guarnizioni delle portiere. Io poi ho fissato la moquette dove ho trovato i fori e cioè con 2 viti per lato più quelle dei battitacco. Eccoti un paio di foto.
Vite posteriore al battitacco
Vite sopra al parafango anteriore
500giallopositano
Ok quindi al parafango anteriore solo una hai messo, gentilissimo! Ora carico qualche foto!
Ps le rondelle ad imbuto si trovano in ferramenta?
