Restauro il cinquino
Re: Restauro il cinquino
EUREKA!Ho spostato il filo azzurro-nero che dal fusibile va a all'intermittenza dalla porta sopra a sotto e... FUNZIONA...unico neo quando il tergicristallo va a fine corsa vedo un calo di tensione sul cruscotto...
Volevo rendervi partecipi di uno spiacevole inconveniente... grazie alle vostre precise spiegazioni ho appurato che regolatore di tensione e dinamo non funzionavano e ho deciso di comprarli rigenerati.facendo così ho dovuto spedire i miei,quelli malfunzionanti,al rivenditore.li ho spediti con la Posta...dovevano andare a Torino ma sono stati consegnati a Settimo Torinese...non si sa a chi...senza alcun motivo valido!a questo punto sono rimasto senza niente...il rivenditore ovviamente mi rimborsa quanto pagato ma ora come posso fare?mettere quelli nuovi mi preclude la possibilità di passarla ASI?
Ho trovato dinamo e regolatore usati...appena li ho li testeró... speriamo siano a posto...avrei un problema con i sedili che le cui slitte entrano nei binari fino a metà e poi,per farli arrivare al finecorsa bisogna forzare (battere con una mazzetta)... quando li ho comprati ho dissaldato e riposizionato i binari come consigliate voi e ricontrollando le misure sono giuste... eppure fa una fatica bestiale... quale può essere il problema?
La macchina è praticamente finita!in settimana la porterò dal meccanico che gli dia un occhiata e poi gli farà la revisione.resta il problema dei sedili che non scorrono...se avete qualche suggerimento ve ne sarei grato
Nel frattempo che aspetto qualche dritta sul problemi dei sedili voglio ringraziare tutto il forum... grazie ai vostri suggerimenti sono riuscito a finire la 500...mai avrei pensato di poterlo fare...la macchina è a fare la revisione.. ecco qualche foto
- IMG_20161129_145929-640x480.jpg (147.58 KiB) Visto 3512 volte
- IMG_20161129_145904-640x480.jpg (165.12 KiB) Visto 3512 volte
- IMG_20161129_145954-640x480.jpg (120.41 KiB) Visto 3512 volte
- IMG_20161129_152558-640x480.jpg (117.5 KiB) Visto 3512 volte
- IMG_20161129_152621-640x480.jpg (110.07 KiB) Visto 3512 volte
- Duecanne
Sembra un bel lavoro, peccato per i sedili grinzosi e la mancanza delle modanature sotto porta
La modanatura sotto porta la metterò più avanti... intanto faccio la revisione...sui sedili non saprei...ho tirato molto per evitare grinze ma di più non sono riuscito... pensavo che usandola si stirasse un po'...
- Duecanne
Probabilmente manca l'imbottitura tubolare che deve esserci, rivestita con del nylon per favorire lo scorrimento nel montaggio. Poco lavoro per migliorarliFabiobotei ha scritto:La modanatura sotto porta la metterò più avanti... intanto faccio la revisione...sui sedili non saprei...ho tirato molto per evitare grinze ma di più non sono riuscito... pensavo che usandola si stirasse un po'...
Francesco cosa intendi per imbottitura tubolare? anche la mia fa quelle grinze negli angoli in alto e non ho nessuna imbottitura oltre a quella che ho acquistato nel kit (lo schienale in pratica che si infila nel telaio)Duecanne ha scritto: ↑10.12.2016, 20:24Probabilmente manca l'imbottitura tubolare che deve esserci, rivestita con del nylon per favorire lo scorrimento nel montaggio. Poco lavoro per migliorarliFabiobotei ha scritto:La modanatura sotto porta la metterò più avanti... intanto faccio la revisione...sui sedili non saprei...ho tirato molto per evitare grinze ma di più non sono riuscito... pensavo che usandola si stirasse un po'...
- Albatros
- Nome: federico
Ciao,
per sistemare la tappezzeria ti puoi aiutare con un phone,
ma prima sarebbe da riguardare l'imbottitura.
Solo con un imbottitura ben posizionata puoi avere una bella
sistemazione.
Bel risultato, ma nn dimenticare le modanature sotto porta,
conferiscono eleganza e completezza del restauro.
sistemazione.
Ciao Fabiobotei, in effetti quei sedili...Fabiobotei ha scritto: ↑10.12.2016, 18:57 La modanatura sotto porta la metterò più avanti... intanto faccio la revisione...sui sedili non saprei...ho tirato molto per evitare grinze ma di più non sono riuscito... pensavo che usandola si stirasse un po'...
Se riesco nel pomeriggio mando una mia sequenza di foto che ho scattato durante il restauro dei sedili della mia L che ho fatto personalmente (non faccio il tappezziereezziere), sono venuti bene anche senza usare il phon, peró ho messo tutti i materiali che servono ... spero ...
Mi sono accorto solo ora che sono circa 110 foto ... se mi mandi in MP il tuo indirizzo mail te le invio tramite WeTransfer, ok?
