Restauro il cinquino
Re: Restauro il cinquino
Proverò...ora stacco un paio di giorni...Anche perché oggi dal nervoso mi sono giocato il fegato!intanto grazie
Dopo una lunga battaglia è dopo aver chiamato in causa tutti santi del calendario sono riuscito a sfilare il mozzo...per fortuna l'altro è uscito facilmente
Fabiobotei, a volte quando si perde la speranza conviene riporre gli attrezzi e ricominciare il giorno successivo.
Cura bene il montaggio dei nuovi cuscinetti e utilizza un grasso a base di saponi di litio, buon proseguimento.
Nel rimontare i nuovi cuscinetti ci sono degli accorgimenti particolari da seguire?oltre al tipo di grasso intendo...posso abbondare nella quantità o devo contenermi?e dove va messo oltre ai cuscinetti?all'interno dei distanziali e dell'alberino del mozzetto si?
Abbonda pure con il grasso nei due cuscinetti, non è necessario riempire il distanziale. Sul forum trovi parecchie indicazioni per eseguire correttamente il montaggio.Fabiobotei ha scritto:Nel rimontare i nuovi cuscinetti ci sono degli accorgimenti particolari da seguire?oltre al tipo di grasso intendo...posso abbondare nella quantità o devo contenermi?e dove va messo oltre ai cuscinetti?all'interno dei distanziali e dell'alberino del mozzetto si?
Ho montato il primo mozzetto ma non gira liberamente...devo forzare un po' con la mano per farlo girare.è normale oppure ho sbagliato qualcosa?
Simulando il dadone dell'albero ovviamente il movimento si libera...devo usare una forza precisa con la chiave dinamometrica che non ho o posso usare qualche trucco?
Ok...Ho usato il tasto CERCA... devo procurarmi distanziali nuovo...Ma mi resta il dubbio sul serraggio del dadone...
Il serraggio del dadone deve essere da un minimo di 120Nm fino ad un massimo di 180Nm, in questo range chiudendo progressivamente si dovrá ridurre il gioco fino ad avere la corretta coppia di rotolamento.Fabiobotei ha scritto:Ok...Ho usato il tasto CERCA... devo procurarmi distanziali nuovo...Ma mi resta il dubbio sul serraggio del dadone...
Ho eseguito la regolazione con torsiometro chiave dinamometrica, consulta questa discussione, una soluzione casalinga ma molto valida.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... to#p351198
Permetto che ogni volta che si molla quel dado,si deve cambiare il distanziale collassabile... Per La forza impiegata, non mi esprimo, perché oggi ci sono distanziali con materiale molto pii duro che non collassa come quello originale, quindi, si impiegano più Nm per farlo collassare rispetto a quelli di una volta.. Perciò vale la legge. Appena sparisce il gioco alla ruota... Sei buono.
Io ho un dubbio,non vorrei fare la figura del fesso,ma quando parliamo di distanziali di quale di questi due stiamo parlando?
- IMG_20160816_164300-240x320.jpg (27.69 KiB) Visto 2590 volte
Il numero 8 é un distanziale, quello deformabile (da sostituire) é il 10.
Attenzione a non dimenticare 9 e 14, anch'essi distanziali che assomigliano a delle fasce elastiche.
- Esploso mozzo posteriore
- image.jpg (48.22 KiB) Visto 2589 volte
Guardando il monitor è quello alla tua sxFabiobotei ha scritto:Io ho un dubbio,non vorrei fare la figura del fesso,ma quando parliamo di distanziali di quale di questi due stiamo parlando?
Ok avevo intuito ma non ero sicuro...
Quando ho serrato il dado da 32 ho sì chiuso molto però semplicemente agendo con una chiave ed un cacciavite su un foro del mozzo a fare da fermo...posso aver raggiunto il carico necessario o più semplicemente non ho ancora deformato il distanziale?prima di deformarsi potrebbe essere che il mozzo non giri liberamente...sbaglio?volendo acquistare una chiave dinamometrica senza grossi esborsi(che già il cinquino ne richiede tanti)quale mi consigliate?
