Rinascita e restauro che avventura
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: Rinascita e restauro che avventura
Messaggio da Alessandro33 »
Curtis ha scritto:Si é vero la porta dovrebbe venire tutto piu avanti . Ma come risolvo ?
io monto sportelli non originali ma l'aria è tutta uguale!
l'unica cosa che ho cambiato sono le cerniere le ho sostituite con le originali.
comunque li dovevi sistemare prima di vernciare.
Curtis
Nome: simone
Messaggio da Curtis »
Oggi qualcono ha messo il musino fuori per la prima volta per vedere il bel sole di luglio.
Ma solo a spinta perche ancora non ha il propulsore al suo posto
.....inutile dire che è .....bellissima, ma anche
con qualche incongruenza.
Perchè non hai montato le modanature sottoporta ?????
Che ci fa la tappezzeria di una R sopra una L ???????
Il volante, ti consiglio uno in radica, rende molto di più.
A proposito, come hai risolto la quadratura delle porte ?????
Cmq complimenti ti ritrovi un bellissimo 5ino.
:clap: :clap: :s :s :s
Curtis
Nome: simone
I sedili sono provvisori li ho comprati a un prezzone e quando montero i suoi questi meli vendo
Le modanature sotto porta non mi piaciono molto comenon mi piaciono i rostri ai paraurti .
Per il volsnte sto sistemando l originale e appena finito va al suo posto.
Grazie fede per i complimenti
Curtis
Nome: simone
Avete notato che nella seconda foto c 'é il gelosone che guarda dall altra parte
Non ha preso bene la piccoletta Rido Rido :mrgreen:
complimenti, veramente bella :clap: :clap:
per le porte adesso l'unica soluzione è battere il montante in modo che tutta la porta vada in avanti qualche mm, con un tacco di legno e un martello batti su ognuno dei 4 bulloni di fissaggio delle cerniere, puoi farlo anche con la porta montata in modo che possa provare di volta in volta il perfetto riallineamento
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Ma battendo si porta avanti anche la porzione di attacco parafango-base parabrezza, quella fianco cofano per intederci; inoltre penso che non sia prudente anche per l'integrità dello stesso parabrezza.
Opinione personale, ovviamente.
Curtis
Nome: simone
Comunque la cosa non è molto grave la differenza tra l aria davanti e dietro è di 2 mm.
Poi quando la porto dal carroziere per fare la lucidatura chiedo consiglio anche a lui.
Grazie per i consigli :?
......forse sono in ritardo, ma credo che nel
tuo caso, ormai a verniciatura eseguita, ci
sia da fare una sola cosa, mettere un
estensore che riporti tutto il complesso in
tolleranza.
A volte pochi decimi fanno miracoli..........
:? :s :s
Alessandro33
Nome: Alessandro
O piegare leggermente gli attacchi degli sportelli verso l'interno dove vanno attaccate le cerniere.
Curtis
Nome: simone
Scusate l ignoranza ma cosa é un estensore ?
Curtis
Nome: simone
Intanto vado avanti con il motore e dopo tanto gratta gratta fondo e una bella mano di nero ecco il risultato dei carterini
Curtis
Nome: simone
Mambo
Nome: Fulvio
Messaggio da Mambo »
gran bel lavoro, complimentoni...!
Curtis ha scritto:Scusate l ignoranza ma cosa é un estensore ?
........è una specie di pressa all'inverso, in pratica sono un cilindro
ove si avvitano o svitano due bracci che appoggiandosi ai lembi da
allargare fanno pressione ottenendo il divaricamento richiesto.
:? Rido Rido :marameo: :s
