Rinascita Di una 500 F del 68
Gabry1989
Nome: Gabriele
Re: Rinascita Di una 500 F del 68
Messaggio da Gabry1989 »
continuo con gli aggiornamenti..
smontato volante con presente una crepa qualcuno sa come poterla sistemare?? il contachilometri pulito ma risulta molto molto scolorito... qualcuno ha il codice per caso x poterlo verniciare?? ho cercato nel Forum. ho trovato RAL 7035 possibile?
Titta500 ha scritto:questo mi mancava......... :wowo!!: :wowo!!: avevo visto rivetti, colla, ma fildiferro mai....
Sui cinquina trovo di tutto
Resina, rivetti, fil di ferro, colla, cemento a presa rapida,catrame e non ho ancora visto tutto Rido
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Rido Rido
Meglio il filo di ferro che la pritt
Coraggio che con tanta pazienza tutto si fa :)
Per il colore speravo di poterti aiutarti ...sono andato a vedere il vasetto di vernice che mi ero fatto fare uguale ma purtroppo hannno scritto solo beage al campione
Peppes789
Nome: Giuseppe
Messaggio da Peppes789 »
Giampaolo.Malacri,
essendo una F perchè deve montare quel frontale
quello non lo monta la L
Gabry1989
Nome: Gabriele
Buongiorno a tutti... dopo quasi 2 anni di inattività sul forum vi aggiorno sui lavori... premetto che sono successe tante cose alcune spiacevoli quindi non sono andato molto avanti..
Allora siamo rimasti qui...
qui ho saldato dei rinforzi per evitare che si deformasse...
Gabry1989
Nome: Gabriele
...continuiamo.... la seduta posteriore con relativo schienale sono già stati saldati sulla macchina.. il resto è stato fermato con bulloni e dadi e il posizionamento del tutto.. ora che tutto è perfettamente allineamento sto gia iniziando a saldare da dentro verso fuori.. tappando quei piccoli forellini che trovo qua e la... in alcune foto si vede la dima che mi sono auto-costruito per avere qualche riferimento e x evitare che si deformi, come riferimento ho preso quella di un amico che non è mai stato toccato il fondo.. ora si procede saldando... spero questa volta di tenervi aggiornati :aa: :aa:
mi rincuora sapere che non sono il solo pazzo qua dentro :mrgreen: Rido
dalle foto sembra che tutto proceda per il meglio :?
buon lavoro a mi raccomando non farci aspettare altri 2 anni punizione1:::
Gabry1989
Nome: Gabriele
Buona sera a tutti... continuo con un po di aggiornamenti...secondo voi questo pezzo posso non ricostruirlo?? questo dovrebbe essere del latto destro, quello sinistro era completamente marcio.. devo per forza costruirlo oppure potrei trovarlo come ricambio?(impossibile :lol: :lol: )
qui lavori sul lato destro.. pezzi saldati, puliti e dati prodotto per eventuale rugine... e dopo 2 mani di fondo eposidico a pennello...sia nella parte che si vede sia nell'interno del fianco..
lato sinistro.. per ora sono fermo qui con i lavori.. poco tempo a disposizione
Gabry1989
Nome: Gabriele
mi sono accorto di una cosa.. avevo fatto anche questi...prima sabbiati e poi verniciati con il loro colore originale..Fiat 690 Allumino e poi due belle mani pesanti di trasparente...
come nuoviiiiii :)
come nuoviiiiii :)
Pandistas
Nome: Emilio
Messaggio da Pandistas »
Oddio che lavoro.... allora la mia e praticamente perfetta hahahaha comunque davvero complimenti
Gabry1989
Nome: Gabriele
Causa influenza e Maltempo sono un po fermo con i lavori sulla 500 :arg: :arg:
ma ho il tempo di giocare con altre cose in attesa di farlo sulla 500 Rido tutto fatto a mano con aerografo... sto diventando bravo :P
Risultato finale
Risultato finale
Durante..
Durante..
........ a proposito del cofano motore a luce bassa o alta, ti consiglio di dare una sbirciatina alla pag. n° 11 del mio restauro,
.............e venne il giorno che........ che si trova a pag.2 della sezione restauro.
Anche la mia è una F del 06/68 ed ha la luce "bassa". Il restauratore l'ha modificata trapiantando la luce bassa da un vecchio
cofano al suo di dotazione.
Un lavoro perfetto che sicuramente anche tu saprai fare visto quello che hai già realizzato.
Gabry1989
Nome: Gabriele
ho visto.. un ottimo lavoro e un buon consiglio... anzi che comprare un cofano nuovo si può fare anche cosi...
Gabry1989
Nome: Gabriele
Dopo qualche tempo fermo con i lavori ho ripreso in questi giorni a lavorare... dopo aver messo la macchina su un lato per poter pulire bene sotto ho iniziato a saldare.. sto partendo dal posteriore andando verso l'anteriore perché ho un leggero problema con i bulloni della balestra..
Gabry1989
Nome: Gabriele
Salve, dopo molto tempo torno a scrivere.. vi aggiorno... data la prima mano di fondo con relativi punti stuccati.. a breve mi organizzerò su dove verniciare e cosi sarò a buon punto!!!
