sarà dura...
Re: sarà dura...
Mambo, Ricorda sempre, prima di tagliarea misura devi essere sicuro, apoggi sopra il sottoporta a quello vecchio, lo segni con un punteruolo e poi lo tagli + basso (sottoporta) di circa 1 cm, solo quando riesci a far quadrare tutto, lo rifili segnandolo di nuovo, e poi lo saldi testa testa, te lo ripeto fino alla morte prima di saldarlo devi essere sicuro che sia al suo posto preciso al millesimo, specie con la luce della porta, "dicasi luce lo spazio che rimane tra bordo porta e bordo sottoporta"
Poi prima di saldare il sottoporta esterno togli via quella striscia di neoprene incatramato dal sottoporta interno circa a metà.
X il resto vai bene.
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Maurizio, ma è esattamente quello che ho fatto... ho tagliato la fiancata un paio di centimetri sotto, vedi foto “il sottoporta esterno smontato” del gruppo di foto del 25 ottobre, in cui si vede chiaramente il segno e il taglio sottostante. Poi però non so come mi sono incasinato, e quando sono andato al taglio preciso sono stato abbondante di un due o tre millimetri. Niente di irrimediabile, mi toccherà mettere una striscetta di lamiera dietro e saldare tutto assieme… Ma, come già detto, quello che mi preoccupa veramente è il profilo vano porta del nuovo lamierato, che è decisamente più stretto dell’originale. E allora le soluzioni sono due. La prima è rimettere al suo posto il vecchio profilo, segandolo via dal vecchio sottoporta e risaldandolo al suo posto. Questa operazione è complicata dal fatto che per l’appunto il taglio del vecchio sottoporta è stato fatto in almeno due tempi, e spero di avere ancora tutti i pezzetti ( Cicciocorda: NON BUTTARE MAI VIA NIENTE… ). L’altra soluzione è quella paventata da Albatros (il quale ha scelto un bellissimo nick, che io come uomo di mare non posso che condividere…), che sarebbe martello e tassetto. Solo che ci vorrebbe un battilama, cosa che io, come è noto, non sono. Allora faremo così, PRIMA provo a far ragionare il sottoporta a martellate, e se proprio verrà una schifezza passeremo al piano A (recupero vecchio profilo).Maurizio ha scritto:Mambo, Ricorda sempre, prima di tagliarea misura devi essere sicuro, apoggi sopra il sottoporta a quello vecchio, lo segni con un punteruolo e poi lo tagli + basso (sottoporta) di circa 1 cm, solo quando riesci a far quadrare tutto, lo rifili segnandolo di nuovo, e poi lo saldi testa testa, te lo ripeto fino alla morte prima di saldarlo devi essere sicuro che sia al suo posto preciso al millesimo, specie con la luce della porta, "dicasi luce lo spazio che rimane tra bordo porta e bordo sottoporta"
Ho tentato una elaborazione grafica che (spero) sia esplicativa. Il pezzo che galleggia in alto a sx è quello di cui stiamo parlando.
In quanto alla striscia di neoprene credo che sia la foto poco chiara. Probabilmente è il nastro con cui ho mascherato i bordi da saldare prima di verniciare con l'epox.
A proposito Maurizio, se hai intenzione di dar seguito alla tua gradita minaccia di venirmi a punire per le mie malefatte, devi avvisarmi qualche giorno prima, che viste le tue dimensioni devo far ammazzare una vacca grassa, e i macellai vogliono essere avvisati in anticipo. Magari potrebbe venire anche Compaund, che è li vicino. Una coppia temibile…
- tn_grafic62jpeg.jpg (56.87 KiB) Visto 2540 volte
Re: sarà dura...
Io mi alludevo a questo
Cmq non è detto che non faccia una scappata, previo avviso di una decina di giorni prima
Meglio che non venga a trovarti, Compaund si farebbe solo delle belle risate, e tu ti dedicheresti alla LIRICA Cmq non è detto che non faccia una scappata, previo avviso di una decina di giorni prima
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
...in realtà mi è già venuta voglia di darmi alla lirica...Maurizio ha scritto:Io mi alludevo a questo
il pezzo che mi dici in realtà è un distanziatore di lamiera che fa parte integrante del lamierato...
Re: sarà dura...
E dentro sul bordo tutto attorno ci dovrebbe essere una sorte si guarnizione fatta di neoprene imbevuto di bitume.Mambo ha scritto: il pezzo che mi dici in realtà è un distanziatore di lamiera che fa parte integrante del lamierato...
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Naa, nel mio non c'era. Cosa devo fare, devo metterci qualcosa...?
Re: sarà dura...
devi togliere quella parte, prima di chiudere con il sottoporta esterno prendilo con le pinze e strattonalo dalla parte all'altra sino a che non viene viaMambo ha scritto:Naa, nel mio non c'era. Cosa devo fare, devo metterci qualcosa...?
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Caspita Giampy, vedo che come sonno anche tu sei messo mica male....
Ma perché devo estirparlo quel pezzo, dopotutto è un irrigidimento dello scatolato...
Re: sarà dura...
in questo momento siamo in 5 a stare svegli
quel pezzo serviva solo per non fare entrare spifferi dentro l'abitacolo, gli spifferi che dovrebbe tenere sono quelli provenienti dalle cerniere degli sportelli e tutto il vano anteriore ma senza la guarnizione che dice Maurizio non serve a nulla se no a trattenere lo sporco e non fare arrivare un'eventuale trattamento fatto a fine lavoro(o durante ma dipende da cosa ci fai) con l'apposita pistola per gli scatolati
in ogni caso NON irrigidisce nulla
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
OK, hai ragione, mi hai convinto...
In realtà alla fine volevo fare il trattamento con la cera, ma qui nessuno ha la pistola col becco lungo... Anche se qualcuno ha scritto che la cera sporca e puzza... Tu come fai...?
Re: sarà dura...
lascio la risposta a MaurizioMambo ha scritto:Anche se qualcuno ha scritto che la cera sporca e puzza...
io la daròTu come fai...?
Re: sarà dura...
Nelle mie ce ne un barattolo da 5lt x macchina, di marca DINITROL, è lo stesso materiale che usavano nelle ww Golf del 1980 dette fanaloni, sicuramente ti saresti seduto dentro a una macchina del genere, ma di puzza nemmeno l'ombra, x sporcare, ce ne sono di 2 colorazioni marrone e giallo quasi trasparente, bene cerca d'usare quello semi trasparente, se x caso dovesse colare durante l'estate (cosa che non lo fa) non si noterebbe visto il coloreGiampaolo.Malacri ha scritto:lascio la risposta a MaurizioMambo ha scritto:Anche se qualcuno ha scritto che la cera sporca e puzza...
Io nelle mie 500 ho fatto in questo modo, con del mastice sempre mollo (come quello che si trova nei cordoli delle saldature dello scattolato porta balestra delle 500) ho chiuso gli scoli dei sottoporta e dal fianchetto dietro a fianco della seduta posteriore ho versato la cera fino a che uscisse dalle saldature superiori dei 2 sottoporta, una volta riempiti ho messo 3 barattoli sotto agli drenaggi/scoli, ho tolto il mastice è l'ho recuperato x poi darlo al resto dell'auto, x pulirlo ti procuri dell'antisilicone da lavaggio e con una pezza di lana togli quello che è colato.io la daròTu come fai...?
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Maurizio, tu sei un uomo pericoloso, e se ti sto a sentire ho paura che mi trascinerai su una brutta chinaMaurizio ha scritto: Io nelle mie 500 ho fatto in questo modo, con del mastice sempre mollo (come quello che si trova nei cordoli delle saldature dello scattolato porta balestra delle 500) ho chiuso gli scoli dei sottoporta e dal fianchetto dietro a fianco della seduta posteriore ho versato la cera fino a che uscisse dalle saldature superiori dei 2 sottoporta, una volta riempiti ho messo 3 barattoli sotto agli drenaggi/scoli, ho tolto il mastice è l'ho recuperato x poi darlo al resto dell'auto, x pulirlo ti procuri dell'antisilicone da lavaggio e con una pezza di lana togli quello che è colato.
Se ho ben capito, invece di usare la pistola col becco lungo come fanno tutti i comuni mortali, preferisci affogare gli scatolati con barattolate di cera, che poi recuperi. Eh, non si può certo dire che tu sia un uomo dalle mezze misure...
Vabbè, domani vado a comprare la cera...
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
dato che sto scalpitando per andare in campagnetta a montare il sottoporta, ma non sarà possibile prima di martedi o mercoledi, ho fatto un'altra capatina in cantina ed è saltato fuori un terzo carburatore...
Era di una Honda Goldwing 1000, e l'avevo preso chissa dove perchè mi servivano dei ricambi per la mia. Adesso non ricordo bene, ma cmq in allora il problema l'avevo risolto. Poi ho dimenticato il tutto in un canto della cantina. Stasera appunto è saltato fuori. Io sto usando il singolare, ma in realtà dovrei usare il plurale, innanzitutto perchè i carburatori in realtà sono 4, e poi perchè sono quasi completamente smontati e contenuti in due cassette di cartone, e quindi sono una moltitudine di pezzi e pezzetti. Ma sono certo che ce ne deve essere una terza, di cassetta, perchè mi sembra che manchi della roba.
Nel caso trovassi tutti i pezzi dite che si può adattare in qualche modo per il cinquino...?
Magari solo due dei quattro...
- tn_P1070693.JPG (33.3 KiB) Visto 2459 volte
