La nostra F del '67
Re: La nostra F del '67
Niente da fare, non riesci ad allineare il passaruota esterno con quello interno e far combinare il parafango! Sono proprio demoralizzato [emoji17][emoji17]
purtroppo i lamierati odierni fanno veramente pietà, me ne sto accorgendo con quelli che sto sostituendo nel mio restauro
non demoralizzarti e studiaci bene sopra senza farti prendere dalla fretta e dallo sconforto, purtroppo da qui non è facile aiutarti perchè solo tu conosci la situazione e solo tu puoi agire di conseguenza, l'unica mano che possiamo darti noi sono i resoconti di situazioni vissute a livello personale ma tutte diverse l'una dall'altra
prenditi qualche giorno di riposo e vedrai che settimana prossima trovi il modo di fare combaciare il tutto al primo colpo
Grazie Giampaolo
Siccome dovrei cambiare anche la calandra, visto che attualmente monta una di una L, secondo voi se smonto il lamierato attuale, riesco meglio a far combaciare parafango, passaruota e calandra oppure è una ca@@ata?? grazie
se la calandra è buona sostituirla solo per il fregio è un peccato, eccoti un modo per risolvere Fregio "f" su calandra "R"
certo il modo che dici tu ti aiuta moltissimo perchè una cosa è lavorare con un solo pezzo un'altra con tre attaccati assieme ma sicuramente non risolve del tutto il problema, devi trovare il punto in cui ti crea il problema e vedere come risolverlo, sicuramente c'è della lamiera da tagliare/piegare/rimodellare
Ciao Giampaolo, purtroppo il fondo della calandra, la parte interna è completamente bucata [emoji17]
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Anche se attraverso alcune foto è quasi impossibile fare corrette diagnosi, al netto della pessima fattura dei lamierati odierni, alcuni dettagli aiuterebbero a capire meglio le ragioni di tanta differenza di misure. Consiglio dunque di allegare foto della punta parafango in corrispondenza del piede del montante, zona collegamento sottoporta. Potrebbe esserci qualcosa in quel punto che non fa allinerare bene.
Dovrei avere una foto vediamo.. Ah si eccola..
- Ciccio Corda
Secondo me, e se la foto non inganna, quel passaruota puo essere ancora sollevato, mi sembra un pochino abbondante nella zona inferiore.
No Ciccio, è l'ombra che imbroglia, ti assicuro che è a fili del fondo, per questo non capisco il perché delle geometrie così sballate? Ok i lamierati non perfetto però..
fai una foto un pochino più panoramica, comunque non fidarti delle linee dei lamierati. non c'è ne una che vada bene, io ho trovato una mezzo fondo a cui mancava 1 cm.
Ora sono via ho queste due foto se possono servire a capire...
- Nome: Gio Andreale
Danilo l'hai detto tu... i lamierati di oggi purtroppo non sono perfetti e vanno adattati se non trovi qualcosa di originale.Dan8-1 ha scritto:No Ciccio, è l'ombra che imbroglia, ti assicuro che è a fili del fondo, per questo non capisco il perché delle geometrie così sballate? Ok i lamierati non perfetto però..
Purtroppo se chi ha qualcosa di originale o non lo vende o chiede cifre altissime un motivo ci sarà.
Eh già purtroppo è così [emoji17][emoji17]
- Albatros
- Nome: federico
.....i passaruote odierni sono la croce e la delizia dei carrozzieri.
Il mio buon Carmine mi ha spiegato la furbizia da adottare in
questi casi di disallineamento.
Dovresti spuntare la saldatura centrale, dove c'è la sovrapposizione
fra i due semi passaruota, adattare le due metà al giro completo ed
al parafango e poi risaldare la mezzeria centrale.
Il tutto condito con una serie generosa di prove di assemblaggio fra
i tre elementi.Sono certo che risolverai il problema ottimamente.
Buon lavoro
Buon lavoro
