La nostra F del '67
La nostra F del '67
Ora provo [emoji16] altra domanda: per far combaciare parafango calandra e cofano, il passaruota dovrebbe stare circa 1 cm sotto la riga di quello interno, che faccio lo fisso così?
Re: La nostra F del '67
avevi ragione è un cm più alto quello nuovo. GrazueAfragolese ha scritto:Hai provato a misurarlo con l'originale?
Prova porta superata [emoji106]
- Nome: vincenzo
Ma i pezzi già sono saldati?
No avevo fatto un paio di punti per fare delle prove ho solo tre pinze a scattoAfragolese ha scritto:Ma i pezzi già sono saldati?
- Nome: vincenzo
Nei numerosi restauri fatti ho visto che molti sverniciano completamente i lamierati nuovi,per poi verniciarli di epox.ricordati che se li smonti dalla 500 di darti delle linee tra la porta e i lamierati nuovi cosi al rimontaggio gia hai dei punti per l'alleinamento.
Afragolese ha scritto:Nei numerosi restauri fatti ho visto che molti sverniciano completamente i lamierati nuovi,per poi verniciarli di epox.ricordati che se li smonti dalla 500 di darti delle linee tra la porta e i lamierati nuovi cosi al rimontaggio gia hai dei punti per l'alleinamento.
Ok grazie per la dritta Vincenzo, mi potresti dire qualcosa a riguardo del passaruota?
- Nome: vincenzo
Vediamo un po...in italia per fare una scorreggia bisogna fare montagne di certificati,avere un bel po di contanti e amicizie varie per i collaudi vari.la ribhio per non chiudere per falso,fa le lamiere con delle differenze dagli originali.
A questo punto dovresti controllare con la macchina in bolla la differenza tra gomma e parafango.controllando bene i cm tra i due bordi.a quel punto saldi
Afragolese ha scritto:Vediamo un po...in italia per fare una scorreggia bisogna fare montagne di certificati,avere un bel po di contanti e amicizie varie per i collaudi vari.la ribhio per non chiudere per falso,fa le lamiere con delle differenze dagli originali.
Ok per un cm di differenza dal passaruota interno...
Per riparare la parte finale del passaruota posteriore esiste un pezzo di lamierato o devo comprare l'intero passaruota e tagliare il pezzo che mi serve?
Una domanda: la elle del fondo che dovrebbe stare sotto ai pedali credo, è necessaria o si puo saldare il lembo anteriore del fondo diritto??
- Nome: vincenzo
Metti una foto
Afragolese ha scritto:Metti una foto
Vincenzo ho risolto con il quesito precedenete, guardando altri restauri, ho visto che c'è chi l'ha mantenuta e chi l'ha tirata diritta
Mi riferivo a questa elle.......
- 1img-1215705230.jpg (63.46 KiB) Visto 3080 volte
quella L, come la chiami tu, deve stare ed è compresa nei nuovi fondi
per quanto riguarda quel centimetro tra passaruota devi naturalmente allineare il visibile(sarebbe inguardabile quel gradino) e poi aggiustare l'accoppiamento tra passaruota e parafango, purtroppo funziona così
per il passaruota posteriore, mi pare non esista la pezza sola quindi o prendi un passaruota completo e tagli il pezzo oppure te lo ricostruisci
Grazie Giampaolo, gentilissimo
