la "Gina" del Gino
Re: la "Gina" del Gino
Maurizio, se volessi installare un' autoradio allora e' meglio se prendo tensione direttamente dalla batteria ?
Certo ma solo il positivo, e protetto da un fusibile, invece il negativo lo prendi da un punto qualsiasi dalla carrozzeria, ti procura meno disturbi.
Come si vede dalle foto, per montare il fanale sinistro dritto, oltre ad allungare l'asola, ho dovuto fare dei fori nuovi (questa e' la precisione dei ricambi nuovi ), mentre il destro e' perfetto.
ma che razza di stampi hanno
ottimo lavoro Gino69,
Magari, anzi senza il magari, in questo caso lo stampo non ha nulla che non va, ma è di come hanno fissato la coppa portafaroGiampaolo.Malacri ha scritto: ma che razza di stampi hanno
- Mauro695ss
Beh il risultato ti farà dimenticare il contrattempo.. Ben fatto
E' vero che con un po' di buona volonta' i problemi si risolvono, l'unico rammarico e' che i pezzi non ce li regalano ma se li fanno pagare, percio' un po' piu' di precisione non sarebbe male
- Mauro695ss
Ovviamente concordo in toto, ma per quanto ci lamentiamo mi accorgo che le cose non cambiano e dubito cambieranno in futuroGino69 ha scritto:E' vero che con un po' di buona volonta' i problemi si risolvono, l'unico rammarico e' che i pezzi non ce li regalano ma se li fanno pagare, percio' un po' piu' di precisione non sarebbe male
Gia' hai proprio ragioneMauro695ss ha scritto:Ovviamente concordo in toto, ma per quanto ci lamentiamo mi accorgo che le cose non cambiano e dubito cambieranno in futuroGino69 ha scritto:E' vero che con un po' di buona volonta' i problemi si risolvono, l'unico rammarico e' che i pezzi non ce li regalano ma se li fanno pagare, percio' un po' piu' di precisione non sarebbe male
Oggi ho finito di collegare l'impianto elettrico anche nella parte posteriore, verificato il funzionamento di fanali, frecce, luce interna, cruscotto, tutto ok. Il problema viene dal motore del tergicristallo ( almeno credo, perche' l'impianto e l'interruttore sono nuovi) che mi fa saltare il fusibile.
Se collego due fili ad una batteria d'avvitatore il motore gira regolare, ma come collego la spina con i quattro poli il fusibile salta.
Pensando che ci fosse qualche filo in corto, ho provato a sostituirli tutti, ma niente
Ho verificato i collegamenti all'interruttore, ho provato a rimontare quello vecchio anche se mezzo scassato ma niente.
A questo punto tutti i consigli sono ben accetti
dopo aver ricontrollato tutti i fili per l'ennesima volta, mi sono accorto che due cavi della spina dell'impianto erano invertiti rispetto a quella del motore. Riposizionati i tergi funzionano regolarmente, purtroppo anche se l'impianto elettrico viene venduto come originale... non bisogna fidarsi
- Albatros
- Nome: federico
.....ma montando la dinamo e con
motore a minimo è normale che la
spia del generatore resti accesa.
Se invece acceleri e resta ancora
accesa a questo punto sono da
controllare i collegamenti che hai
fatto.
Buon lavoro.......
fatto.
Buon lavoro.......
