Ecco la mia F (Rinascera'?)
Peppes789
Nome: Giuseppe
Re: Ecco la mia F (Rinascera'?)
Messaggio da Peppes789 »
Allora farei una prova, se hai ancora del colore in avanzo, vernici un pezzo di nastro gommato è lo lasci asciugare fin che riesci a piegare il nastro ma nel frattempo non si spezzi la vernice è non si rovini la vernice xche sia troppo fresca.
Grazie tanto per i tuoi consigli :?
Sincrono
Nome: Guido
Messaggio da Sincrono »
Letto tutto d'un fiato. Normalmente, non sono una persona invidiosa e non ho mai desiderato avere quello chbe appartiene ad altri ma, dopo aver visto, in questo e in altri post, l'abilità e la precisione dei lavori che applicate, ebbene lo devo ammettere, sono mortalmente invidioso delle vostre capacità! E metterei volentieri le mie chiappe sui vostri capolavori. Sinceri complimenti, siete dei maestri d'arte meccanicae penso che sarebbero veramente pochi i carrozzieri in grado di compire lavori così meticolosi.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
scusa una domanda la leva dove vanno i tiranti sterzo ha nella parte della scatola un mille righi conico,
mi puoi dire se la parte larga del millerighi va direzione scatola e quella stretta direzione dado oppure viceversa?
perche mettendo la parte larga si inserisce abbastanza agevolmente .
grazie per lâ risposta un saluto eni
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Erni ha scritto:scusa una domanda la leva dove vanno i tiranti sterzo ha nella parte della scatola un mille righi conico,
Il conico segue quello dell'alberino, il diametro maggiore é verso la scatola sterzo, quello minore verso il dado, in una sola posizione visto il falso dente.
Per ulteriore conferma allego foto, vista la piega del braccio, se hai la guida a destra, non sono possibili fraintendimenti. :s
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
il millerighi in questione e quello di sotto dove vanno allacciati i tiranti dello sterzo,
ora che lo montato ho visto che ha un solo verso di montaggio con la parte larga del cono direzione scatola.
grazie per solerte risposta
Dboniot
Nome: Domenico
Errata corrige: se "hai la guida a destra" é sbagliato, :sad: la definizione corretta é "se non hai la guida a destra". :s
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
no guida a sinistra
Dboniot
Nome: Domenico
Erni ha scritto:no guida a sinistra
Si tutto chiaro, era solo per puntualizzare che la fotografia riguarda le 500 con guida a sinistra, quelle con la guida a destra hanno il braccio al rovescio. :s
AndreaLobellari
Compimenti per il restauro... anche io ho per le mani una F del 1966, messa più o meno come la tua!
Una informazione, tra il sottoporta interno e quello esterno, sulla paratia, che materiale ci hai messo? Vorrei metterlo anche io ma non saprei cosa
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Andrea i fogli fonoassorbenti li hai messi dopo verniciato al pavimento, dopo resteranno neri ho li rivernicerai?
Mi puoi dire come sono?
Altra domenda per la guarnizione Tettuccio ecofano anteriore ( non quella lunga nera ma quella gommosa ) come risolvi?
un Saluto Ernesto
Peppes789
Nome: Giuseppe
buon giorno e buona Domenica a tutti :?
i lavori sono andati avanti per tutta l'estate
vi mostro gli aggiornamenti
verniciatura sportelli e cofani
Gianlucanavy500F
Nome: Gianluca
Messaggio da Gianlucanavy500F »
Ha sempre il suo fascino!
Gianluca
gianlucanavy500f
W IL CINQUINO
Peppes789
Nome: Giuseppe
verniciature serbatoio e bocchetoni
Peppes789
Nome: Giuseppe
interni
Peppes789
Nome: Giuseppe
foto
