Passaggio cavo batteria nel tunnel
Salve a tutti, sto montando la mia 500, ma non riesco a far passare il cavo della batteria dentro il tunnel senza che dia fastidio e che non sfreghi sull'asta delle marce. Conosco i fori di ingresso e di uscita abitacolo, ma non so come in origine che strada facesse il cavo. Qualcuno potrebbe aiutarmi, magari con una foto?
Grazie!!
Grazie!!
- Andrea595
- Nome: Andrea
Re: Passaggio cavo batteria nel tunnel
Ciao, per quel che mi ricordo, all'interno del tunnel nella parte iniziale dove sta proprio la leva delle marce, sulla parte sinistra, ci dovrebbero essere delle linguette in ferro dove passavano il cavo batteria, il tubo benzina e sotto il tubicino dell'olio dei freni
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Duecanne
. Nella sezione restauro o usando il CERCA, trovi tuuto sul passaggio cavi e tubi nel tunnel. Comunque il cavo batteria viaggia sul lato destro in alto fermato con linguette, trovi tutte le info col cercaAndrea500 ha scritto:Salve a tutti, sto montando la mia 500, ma non riesco a far passare il cavo della batteria dentro il tunnel senza che dia fastidio e che non sfreghi sull'asta delle marce. Conosco i fori di ingresso e di uscita abitacolo, ma non so come in origine che strada facesse il cavo. Qualcuno potrebbe aiutarmi, magari con una foto?
Grazie!!
Andrea595, cosi facendo il suo passaggio viene intralciato dalla leva del cambio...
Io ho la mia ipotesi che però non so se è giusta, il cavo batteria entrando nell'abitacolo si dirige insieme al tubo freni verso sinistra, viene tenuto dalla prima linguetta e poi rimane libero in mezzo al tunnelsotto il leveraggio del cambio, per poi finire nella linguetta di destra che lo indirizza verso l'esterno.
Ma era la conferma che cercavo...
- Andrea595
- Nome: Andrea
non mi ricordo se sotto al foro delle due levette al centro del tunnel o sotto al foro del freno a mano,c'è un altra linguetta in ferro che tiene sollevato il cavo per poi andare al foro per l'uscita verso il motorino d'avviamento
<<<Andrew>>>
a destra ce n'è soltanto una dietro il freno a mano, di fronte alle ultime 2 linguette di sinistra...
Potete chiudere
Il mio topic non era ripetitivo, bastava leggere per capirlo.
Potete chiudere pure questo...
Re: Potete chiudere
si è parlato anche di quello che chiedi
ora non ho tempo altrimenti veniva fuori la discussione
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: Potete chiudere
Non te la prendere, su.
Il clima che si respira qui dentro è molto amichevole, e ben disposto nei confronti di chi arriva.
Anche se qualcuno ti ha consigliato la funzione "cerca", prendilo molto in amicizia.
Te lo dico perché recentemente, dopo essermi iscritto ad un forum di viaggi in USA, sottoponendo l'itinerario che mi sono messo per un viaggio a giugno, sono stato "attaccato" dai saccenti e abituali frequentatori, peraltro trovandomi a dover giustificare il mio itinerario...Al ché ho salutato la marmaglia e me ne sono andato.
Ti assicuro che qui NON è così: se qualcuno ti ha fatto un'osservazione, l'ha fatto in buon afede.
Accettala con umiltà e procedi.
A presto
A presto
- Nome: Roberto
Re: Potete chiudere
Manu, per i viaggi in USA chiedi a me!!
- Nome: Manuel
Fiat 500
Re: Potete chiudere
Ti becco ti becco, stai tranquillo!Robertino82 ha scritto:Manu, per i viaggi in USA chiedi a me!!
Almeno per sapere quello "da non perdere"!
- Nome: Gio Andreale
Re: Potete chiudere
Andrea ti ho messo anche il link dove si parla di quello che avevi chiesto.Andrea500 ha scritto:Il mio topic non era ripetitivo, bastava leggere per capirlo.
Purtroppo ogni topic nuovo occupa spazio e cerchiamo di razionalizzare al massimo.
Se il link che ti ho messo non è esaustivo possiamo tranquillamente riaprire il tuo topic.
Per qualsiasi cosa scrivimi in MP o una mail a gioandreale@yahoo.it
- Bettino
- Nome: Bettino
Re: Potete chiudere
Ciao Andrea !Andrea500 ha scritto:Il mio topic non era ripetitivo, bastava leggere per capirlo.
penso che il fine della tua richiesta sia risolvere il problema che hai nel rimontaggio del cinquino, non quello di tenere aperta una discussione che può risultare un doppione...
Forse il tono usato, e l'uso del grassetto, uniti al fatto che "si chiude" qualcosa che tu hai "aperto" assumono l'aria di "sgridata" da parte del moderatore,ma così non è : lo scopo del forum è di aiutare gli Utenti, non di sgridarli...
Re: Potete chiudere
Ragazzi, anche se non sono un assiduo frequentatore, sono iscritto a questo forum da prima ancora che cambiasse nome, aspetto e che venissero azzerati i messaggi inviati dai componenti (non che importi)....e forse molti di voi non lo sapevano nemmeno.
non me la prendo assolutamente, figuriamoci
Riporto quello che ho scritto nell'altro topic
Ad ogni modo non c'è bisogno di riaprire il topic figuramoci :)
Il tasto cerca lo uso, ma il link che mi hai postato, che tra l'altro penso che sarà una settimana che conosco a memoria, non parla del passaggio dei cavi all'interno del tunnel, che è proprio quello che ho chiesto io!Andrea500 ha scritto:Salve a tutti, sto montando la mia 500, ma non riesco a far passare il cavo della batteria dentro il tunnel senza che dia fastidio e che non sfreghi sull'asta delle marce. Conosco i fori di ingresso e di uscita abitacolo, ma non so come in origine che strada facesse il cavo. Qualcuno potrebbe aiutarmi, magari con una foto?
Grazie!!
Re: Potete chiudere
Andrea riapro il tuo ed eventualmente possiamo agganciarli?Andrea500 ha scritto:Ragazzi, anche se non sono un assiduo frequentatore, sono iscritto a questo forum da prima ancora che cambiasse nome, aspetto e che venissero azzerati i messaggi inviati dai componenti (non che importi)....e forse molti di voi non lo sapevano nemmeno.
Grazie!!
