Si puo`fare?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Pirumpella »
Ma la marmitta va bene per il motore che hai o è della 500?
Ciao Paolo,buone ferie,la marmitta dovrebbe essere per la R.
Non serve tirar giu il motore, ma è basta togliere i 2 gomiti di ghisa e spianarli come sopra descritto.
Maurizio, e a quello posteriore come ci arrivo se non smonto?
Non farmi dire niente del meccanico punizione1::: punizione1::: punizione1:::
Pirumpella
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Si puo`fare?
Messaggio da Afragolese »
Aiutati con uno specchio
Re: Si puo`fare?
Se non ricordo male hai avuto problemi per l'accoppiamento dei gomiti poi hai risolto montandoli forzando?
Io pure ho avuto lo stesso problema ma lo sfiato è minimo ed ancora non 'ho risolto, provero a stringere i bulloni a freddo.
Per smontare lato scarico del cilindro 2 togli il cofano posteriore ti siedi sulla traversa e con la chiave a bussola ed il cricchotto svita i due perni, attenzione perchè sono avvitate nell'alluminio.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
No Paolo,quella era la marmitta che non si accoppiava bene,mentre avevo due prigionieri rotti,motivo per cui mi sono rivolto al meccanico che mi ha fatto questo straordinario lavoro sui gomiti!
Quindi o li spiano o li cambio totalmente i gomiti?
Pirumpella
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Si puo`fare?
Se la 500 parte vai direttamente dal :? la rettifica
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Se la 500 parte vai direttamente dal la rettifica
Afragolese, Caro amico,non dimenticarti di parlare con un principiante-aspirante-meccanico,quindi ,
traduci per me quello che intendi .
Pirumpella
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Si puo`fare?
Vai in rettifica per controllare se le chiocciole sono piane e loro ti rimettono il prigioniero nella testata
Re: Si puo`fare?
Afragolese ha scritto:Vai in rettifica per controllare se le chiocciole sono piane e loro ti rimettono il prigioniero nella testata
si da quello che si vede dalle foto tu forse hai il filetto scassato dove è avvitato il perno quello secondo me sfiaterà sempre quindi devi farti rimontare un priggioniero per non avere problemi.
poi fai spianare i gomiti metti le guarnizioni quelle spesse in modo da adattere eventuali imperfezioni.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Oggi ho preso Gigetta per fare un giro.
Mentre i giorni scorsi andava come un treno,oggi accelerando scoppiettava.
E`possibile che durino cosi poco le giuste regolazioni di fase,spinterogeno anticipo e quant`altro. :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Controlla il condensatore, e la regolazione delle puntine.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Grazie Maurizio, ma la domanda rimane,,,,,devono durare cosi poco le regolazioni????
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Pirumpella ha scritto:Grazie Maurizio, ma la domanda rimane,,,,,devono durare cosi poco le regolazioni????
Ricordati che la FIAT dopo 1500km faceva il tagliando, proprio x sopperire a tali rogne, ora devi stare maggiormente allerta con questi ricambi pietosi che si trovano in giro, il fatto che non è nuovo di fabrica, ed in ultimo (quello + importante) è che via tastiera non si possa essere precisi come ad averlo sotto mano :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Io sulla mia MY CAR è dal 91 che non faccio regolazioni, invece la GDX è gia un po + rognoso il motore, ma vedrai che prima o poi una mazzata da 5kg non gliela toglie nessuno Rido Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Regolazione puntine ok,ho cambiato il condensatore ed e` di nuovo a posto!!!Ma sono cosi "cinesi "questi pezzi nuovi??
Pirumpella
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Si puo`fare?
Raffaele quelli magneti marelli sono i condenzatori migliori e che durano di più. Però visto che sono vecchi dipende se hanno preso umidità.potrebbero funzionare bene per mesi per poi finire ko
Re: Si puo`fare?
Consiglio da uno sprovveduto.
Rido Rido
Raffaele ti consiglio di farla andare
un po tutti i giorni, così non avrai
altre sorprese, e lei ti ringrazierà
.................sempre.
:s :s ;)
