Vorrei dei consigli per il mio restauro
Re: Vorrei dei consigli per il mio restauro
questa non la sapevo,i lamierati che fanno adesso per la 5 sono più sottili degli originali?
Sono già circa 25 anni che la Rhibo li fa + sottili, pensa che le traverse sempre rhibo di quelle date sono + leggere di quasi 1 kg diff se tu pesi una traversa originale pesa KG 4,5 invece una traversa di 25 anni fa della Rhibo pesa KG 3,65, figuriamoci quelle odierne, ed è x quello che si rompono sempre, senza contare le dimensioni e le b@@@@@[@ie x riuscire a riquadrarli, ad esempio se tu hai un cofano post originale e lo vuoi montare su di una traversa di concorrenza dovrai spostare le cerniere della traversa xche non quadrano.Teo95 ha scritto:questa non la sapevo,i lamierati che fanno adesso per la 5 sono più sottili degli originali?
- Nome: Mariano
Ciao Alessandro, grazie, sono contento che anche Tu e Maurizio la pensiate come me, farò come hai fatto Tu come si vede nella tua foto.Alecico ha scritto:Ciao Mariano quella modifica che dici tu io l'ho fatta con lamiera da 15 decimi e vecchi sottoporta Rhibo da 8 decimi. Con i nuovi lamierati in commercio che sono più sottili io la farei. Se ci arrivo ti mando una foto.
I miei lavori proseguono anche se piano piano però proseguono, a presto le immagini
- Nome: Mariano
Buona sera, a tutti,
dopo parecchio tempo ci risentiamo, scusate il ritardo,
è un anno esatto che ho incominciato questo restauro, ora vi faccio vedere l'unico pezzo che sono riuscito ad attaccare alla vettura, il rivestimente anteriore interno con la modifica della batteria . Gli impegni purtroppo sono parecchi, ed il tempo è tiranno,
arrivederci alla prossima
ci vediamo tra un'anno con il musetto puntato
scherzo naturalmente e nessuno più di me riesce a capire la situazione
dai che quando la finiamo noi gli altri devono ri iniziare
- Nome: Mariano
Grazie Giampy,
Tu si che sai comprendere grazie del sostegno
- Nome: Mariano
Buona sera,
gentilmete avrei bisogno di un Vostro consiglio:
con la saldatrice a filo che diametro della punta di trapano fate i fori del lamierato per saldarlo sulla lamiera sottostante?
Di solito si fanno e bastano da 5mm
- Nome: Mariano
Ciao, Maurizio,
ho fatto pure io fori da 5 mm di diametro, pulito perfettamente la lamiera sottostante, con un chiodo in acciaio per graffiare meglio, ma mi sono trovato spesso che avevo solo coperto il foro, della lamiera sovrastante ed il punto così creato non era fissato sulle due lamiere,
dove sto sbagliando? datemi dei consigli , grazie
Li ci vuole pratica, cmq posso darti dei consigli, devi saldare con il filo da 0,6mm con la corrente leggermente alta, ed insistere leggermente.F500d ha scritto:Ciao, Maurizio,
E successo anche a me tempo a dietro ma volevo usare il filo da 0,8 e mi dava dei problemi che dovevo insistere troppo x far si che si scaldasse il lamierato dietro e + delle volte mi si chiudeva solo il foro con poca adesione nella parte retrostante.
- Nome: Mariano
Grazie, Maurizio,
uso filo da 0,6 mm anche io, allora farò delle prove con maggiore corrente, grazie
- Nome: Mariano
Buona sera, pian piano, come al solito, sono andato un pò avanti con i lavori, ho tolto il vecchio parafango posteriore
saluti a tutti ed alla prossima
sono diventato matto per addatarlo alla vettura, molte misure non combaciavano, comunque sono riuscito ad attaccarlo
in certe parti ho utilizzato la puntatrice, mentre in altre ho usato la saldatrice a filo
ora dopo una mano di fondo epossidico si procede al prossimo parafango posteriore sinistro con la stessa modalitàsaluti a tutti ed alla prossima
F500d,
bravo
continua così
un pezzo alla volta cominciato e finito
bravo
continua così
- Duecanne
Bel lavoro, avrai certamente provato la chiusura e portiera! Quel lamierato sembra stampato bene, che marca e' ?
- Nome: Mariano
Ciao Duecanne, i lamierati sono di marca Rhiag, come vedi da foto,
che nel lamierato di concorrenza è molto più dolce, e con porta montata l'aria tra
montante e porta è maggiore di circa due millimetri, che cercherò di correggere
con il spessorare delle cerniere in fase di montaggio, ed infine nel taglio lamiera le pieghe sono molto arrotondate
comunque del risultato finale sono abbastanza soddisfatto.
la maggiore difficoltà trovata è stata nella diversità delle pieghe della battuta delle porte che nel lamierato di concorrenza è molto più dolce, e con porta montata l'aria tra
- pieghe del lamierato
- tn_IMG_0254.JPG (32.35 KiB) Visto 3204 volte
