Vorrei dei consigli per il mio restauro
Re: Vorrei dei consigli per il mio restauro
Lavoro Eccellente F500d,
Si, li c va un tappo in gomma per il pavimento!!!
Ti seguo
Ti seguo
- Nome: Mariano
Buona sera,
vorrei chiederVi una piccola curiosità, riguardo ai colori della 500,
il giallo Agip 247, ad esempio, non è riportato su tutte le tabelle abinate alla Fiat 500, solo su una ho trovato questa sigla del colore , ma non è riportato l'anno di produzione ne il modello abinato.
Altri dati non ho trovato, voi siete a conoscenza di altri particolari per questo colore?
- Nome: Mariano
non Vi ho mai abbandonato, vi ho sempre seguito e poco intromesso, ma ora vi faccio vedere i risultati di certi lavori:
la machina era pronta già da tempo però il carrozziere mi ha consentito di portarla solo il 10 aprile di quest'anno
- Nome: Mariano
Mentre il 28 di novembre sono riuscito a portarla a casa ed ora è in questa condizione:
- tn_20151128_105729.jpg (86.13 KiB) Visto 4283 volte
- tn_20151128_105735.jpg (53.48 KiB) Visto 4283 volte
- tn_20151128_113802.jpg (65.68 KiB) Visto 4283 volte
- Nome: Mariano
Ora piano piano incomincio a ristrutturare la restante parte della vettura a cominciare dalle sospensioni,
a sabbiarle e poi a verniciarle e questo è il risultato:
- tn_20151208_131950.jpg (73.11 KiB) Visto 4281 volte
mi sembra un pochino alta come assetto
scherzi a parte, complimenti e buon rimontaggio
Non voglio fare il pignolo ma visto gli annunci che leggo....... "ristrutturare" o "restaurare" hanno due significati diversi, lavoro con l'edilizia, e credetemi scambiare l'uno per l'altro è un grosso errore, ripeto non voglio fare il pignolo ma mi girano le OOOOOO quando sento in un ufficio tecnico sento scambiare il restauro per una ristrutturazione.
- Nome: Mariano
Ciao Giampaolo,
è un pò alta come assetto perchè si trova ancora sopra il "gira arrosto" portante e semovente,
Ciao Orso,
per me restaurare vuol dire riportare esattamente come era all' origine,
mentre ristrutturare vuol dire rimodernare qualche cosa,
saluti a tutti e grazie
Ciao Orso,
- Nome: Mariano
Buona sera,
piano piano sono arrivato fino qui:
- tn_20160820_091751.jpg (48.39 KiB) Visto 4209 volte
- Nome: Mariano
il mio problema stà nello sterzo:
premesso che ho installato i freni a disco con pinze Fiat Punto prima serie, i fuselli e scatola sterzo a cremagliera della Fiat 126,
secondo me ha poco sterzo, il volante fa solamente 2 giri e 1/4, i fuselli però sono al fine corsa.
cosa ne pensate, è normale questo ? io sono un pò perplesso
- da un lato
- tn_20160902_195620.jpg (54.82 KiB) Visto 4209 volte
La Fiat dava come dati nominali 33 gradi ruota interna e 25 gradi e 40' ruota esterna.
Con un goniometro dopo aver riportato a terra con un gesso le proiezioni delle due ruote, non dovrebbe essere difficile avere un'idea della differenza.
- Nome: Mariano
Grazie Dboniot
domani provo a fare come dici Tu
- Duecanne
Purtroppo la modifica della scatola guida a cremagliera riduce il raggio di sterzata, inevitabile in quanto l escursione della cremagliera è inferiore al braccio di leva della scatola originale a vite. Modifica che per un utilizzo agonistico può andare bene, alleggerisce l avantreno e riduce i giochi ma se si usa la macchina su strada, manovre e parcheggi sono un po penalizzati. Modifica che ho tentato con scatole guida 126 P 126 bis Peugeot 106, polo ecc ma le scatole guida hanno poca escursione a meno che non si monta una scatola demoltiplicata, quelle fatte per le corse ma il costo giustifica il beneficio?
- Nome: Mariano
Buona sera, a tutti, dopo molto tempo eccomi di nuovo, e dopo varie vicissitudine
eccomi a Voi, ho un problema alla sospensioni posteriori,
ho montato mozzi anteriori e posteriori di una Fiat 126 personal, con cerchioni da 4,5x 12 pollici con ET 27,all'anteriori sono perfettamente dentro il
parafango, mentre nel posteriore sono 1,5 centrimetri circa in sporgenza come foto allegate,
Avete mai avuto questi problemi e come si possono risolvere, sono praticamente disorientato
Come hai montato il mozzo posteriore??Cioè la parte dove và attaccato il tamburo??
potresti fare una foto?
Mi servirebbe per il leveraggio del freno a mano io ho il problema che le ganasce me le butta verso l'esterno vorrei capire se ho montato la forcella al contrario.Sembra che vada forzato.
Ho fatto un post a questo ma nessuno mi aiuta con foto o altro.
