Vorrei dei consigli per il mio restauro
- Duecanne
Re: Vorrei dei consigli per il mio restauro
Proprio per questo chiedevo la marca, i Rhiag li conosco e li stampa la olman e i difetti sono sempre i soliti purtroppo.
- Albatros
- Nome: federico
Oggi tutto ciò che trovi in commercio,
per quanto riguarda i lamierati, ha
sempre gli stessi difetti, perchè è
un solo produttore a farli e li
commercializza con vari marchi,
quali Rhiag, Holmann, Ribho.
Come hai avuto modo di sperimentare,
ti conviene prima puntare i pezzi e
solo dopo procedere, dopo varie
misurazioni ed adattamenti, alla
loro saldatura.
Buon lavoro.
loro saldatura.
Buon lavoro.
- Nome: Mariano
Grazie a tutti
e intanto oggi ho cambiato lato, ora si ripara il lato sinistro, con la stessa modalità e a presto altre foto
- Nome: Mariano
Eccomi di nuovo, per chiederVi altri consigli,
dopo aver proceduto alla sostituzione anche del parafango posteriore sinistro, ora mi appresto alla parte anteriore della vettura, cosa mi consigliate di fare in questa situazione: qui vedete come si presenta male un ricambio che si spaccia per originale, come posso rimediare a questo lamierato così corto e tagliato male? un saluti a tutti e grazie per i Vostri consigli
- Duecanne
Ovvio che e originale per modo di dire, le ditte che stampano son sempre quelle!
Di solito il rimedio e adattare il bordo del passaruota alla forma del parafango, prima di saldare, provare lo sportello e le varie parti di accoppiamento.
Di solito dopo aver riquadrato i parafanghi saldo frontale e i 2 parafanghi assieme.
Sembra difficile ma si riesce meglio a far quadrare tutto provando sia porte che cofano e dopo vari adattamenti, puntare tutto o mettere delle viti, solo quando tutti gli spazi sono corretti inizierai ad assemblare, buon lavoro!
- Nome: Mariano
Grazie Duecanne,
però il mio dubbio è questo, il parafango è troppo corto per adattare allo scanso, dovrei aggiungere una parte di lamiera per arrivare allo scanso, come Vi comportate Voi in questi casi?
grazie
grazie
- Albatros
- Nome: federico
.....da quanto si vede hai già posizionato e
saldato il sottoporta, motivo per il quale la
unica soluzione possibile è quella di fare un
piccolo riporto di lamiera sul bordo del para
fango e allinearlo con il taglio del pezzo già
saldato.
Buon lavoro.
saldato.
Buon lavoro.
- Nome: Mariano
Grazie Albatros,
è come pensavo io di fare, però anche se il sottoporta è già saldato, quello che non quadra, è l'errata angolazione del taglio, del parafango anteriore che è esageratamente errato, anche con la buona volontà non si adatta, fosse stato fatto più lungo era tutta un'altra storia.
Ragazzi condividere con Voi i problemi mi è molto di conforto grazie
visto che il parafango è veramente mal fatto non potrebbe farselo sostituire?
L UOMO è SEQUENZIALE, LA DONNA RANDOM!
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Va bene adattare, ma quel pezzo è davvero storto. Condivido l'idea della sostituzione, la differenza di quota è troppa.Oldgia ha scritto:visto che il parafango è veramente mal fatto non potrebbe farselo sostituire?
- 500Mylove
- Nome: Antonio
condivido nel sostituire completamente il parafango, se nn te lo cambiano e lo vuoi comunque montarlo prima di devi accertare che questo e' l'unico difetto che ha, eventualmente postresti tagliarlo un po prima della giunzione con il sottoporta e lasci la giunzione originale anche se dopo e un lavoraccio con le saldature.
buon lavoro
buon lavoro
- Duecanne
In effetti sembra. Che abbiano affettato un pezzi di parafango, ne trovo tanti difettosi ma a vedere la foto e tanto. Come ti hanno suggerito, o lo cambi oppure fai un riporto di marerialeF500d ha scritto:Grazie Duecanne,
grazie
F500d,
verifica se ne manca un pezzo misurando l'altro.
quel difetto forse
non è dovuto al ricambio
ma al posizionamento del passoruota
se troppo fuori o troppo dentro fà quello scherzo
quel difetto forse
a me sembra guardando meglio la foto che anche la linea che dovrebbe fare nel giro porta non combaci,
è più alto e non segue la giusta linea,prova a posizionarlo meglio oppure è proprio sballato
comunque è un particolare che costa 30 euro alla fine
- Nome: Mariano
Buon giorno,
scusate per la mia assenza dal forum, sono andato avanti con i lavori di carrozzeria, (lamieristica), praticamente è finita la parte esterna ed interna con mano di fondo epossidico, ora devo solo organizzare il trasporto presso la carrozzeria dove verrà verniciata.
Altro piccolo problema, sono rimasto a piedi con il computer, per cui dovete pazientare un' po' prima di vere le ultime immagini, devo sostituire l' hard disk e riinstallare tutto al computer
