inizio restauro
Re: inizio restauro
adesso metto una foto in cui si vede la qualità pessima dei lamierati , io mi domando :ma perchè devono farli in questa maniera ? non sarebbe uguale costruirli come gli originali . bo .... non capisco
Re: inizio restauro
oggi ho provato le portiere con incontri porta e guarnizione nuova, aiutatemiiiiiiii
è pessima con la guarnizione montata!! per chiuderla ci vuole una spallata da rugby!!!! preme troppo nella guarnizione come mai?? senza è perfetta, cosa ho sbagliato?
- Nome: Gio Andreale
Re: inizio restauro
Scusa Oscar ma non voglio girare il coltello nella piaga.Bocia ha scritto:oggi ho provato le portiere con incontri porta e guarnizione nuova, aiutatemiiiiiiii
Anche un amico aveva il tuo stesso problema è l'ha risolto utilizzando solo lamierati originali dell'epoca.
Capisco che costano un botto, spesso anche più del doppio di quelli moderni, ma poi il risultato si vede.
Scusa l'OT e aspettiamo l'aiuto degli esperti
Re: inizio restauro
potrebbe essere il sottoporta che lo hai lasciato troppo fuori
chiudi la porta senza guarnizione,
da dentro guarda dove non hai toccato e hai la distanza giusta
la verifichi per tutto il vano
e dove è piu vicina hai toppato
Re: inizio restauro
ciao a tutti ho praticamente finito di saldare tutto.. come sono contento.....
prossimamente carico tutte le foto che ho fatto...
pero' ho un paio di problemi da risolvere:
1 le porte non riesco a farle chiudere decentemente con le guarnizioni nuove: non è che per caso esistono misure diverse delle porte? preme in una maniera esagerata in tutto il giro della porta!!!
2 ho provato a mettere i sedili e...... non entrano!!!!!!!! ci sono le guide dei fondi piu larghe di quelle nei sedili!! come mai???
Re: inizio restauro
con le guarnizioni nuove è sempre un problema, al momento non mi viene in mente come risolvere
per le guide è normale nei nuovi lamierati, meno male ti è venuto in mente di provarli adesso, dissalda una guida(la più storta) e risalda con il sedile montato su l'altra
conosco persone che si sono accorti troppo tardi del fatto e si mordono i (indovina!) ogni volta che siede in auto
Re: inizio restauro
secondo me piu' che le guarnizioniil problema sono gli stampi dei lamierati,in particolar modo i sottoporta che non hanno la giusta sagomatura.. devi cercare di accentuarle ,o meglio farle piu profonde...
questa è una cosa ke mi ha spiegato il carrozziere
Re: inizio restauro
INFATTI NON VOLEVO NEANCHE PROVARLI!!! TANTO PENSAVO CHE LI I PROBLEMI NON CI POTEVANO ESSERE!! LI HO PROVATI SOLAMENTE PERCHE' MI SONO VENUTI IN MANO I SEDILI RIORDINANDO ILGARAGE!! CHE BOTTA DIGiampaolo.Malacri ha scritto:con le guarnizioni nuove è sempre un problema, al momento non mi viene in mente come risolvere
GRAZIE DELLE INFO GIAMPAOLO!
Re: inizio restauro
MA, NON MI SEMBRANO PROBLEMI DI LAMIERATI , LA PORTA NON TOCCA LE LAMIERE. BOO NON CAPISCO !!!Biagio ha scritto:secondo me piu' che le guarnizioniil problema sono gli stampi dei lamierati,in particolar modo i sottoporta che non hanno la giusta sagomatura.. devi cercare di accentuarle ,o meglio farle piu profonde...
Re: inizio restauro
ed ecco a voi i progressi degli ultimi lavori. dopo aver finito di saldare tutto , ho smerigliato tutto e ho dato una bella mano di fondo epossidico... che soddisfazione ...sembra gia bella vero??????
Re: inizio restauro
che fatica ragazzi a grattare tutto .... non ne potevo più!!!
Re: inizio restauro
mizzica,ma ci stai lavoranro anche la notte???
ti sei messo proprio di punta!!
Re: inizio restauro
la notte no ma al sabato e domenica faccio tempo pieno.! ora devo fare lo stesso con portiere, cofano motore e posteriore.Biagio ha scritto:mizzica,ma ci stai lavoranro anche la notte???
- Nome: vincenzo
Re: inizio restauro
consiglierei di passare la cera negli scatolati,almeno per quelli del telaio.ottimo lavoro
