Ultimi Sostenitori 500forum.it:
Pietro Maria Atomo27 Maurizio Felipe500
La rinascita di Moby Dick i
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Re: i problemi di Moby Dick il mio cinquino
Messaggio da Erni » 14.03.2012, 15:32
i fondi sono anche della 126
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 14.03.2012, 16:59
due canne hai per caso le misure di riferimento?
cosi che possa costruire un supporto di ancoraggio
grazie anticipatament
Ps ho provato il passaruota interno dx e sembra che non vi siano grossi problemi, quello che dovro modificare e quello esterno della 500, quelli interni non sono riuscito a trovare.
Provincia: Cuneo
Messaggio da Duecanne » 15.03.2012, 8:34
Erni ha scritto:due canne hai per caso le misure di riferimento?
Quelli interni sono rari da trovare, difficilmente li sostituisco in toto a volte bastano inserti. L'accoppiamento
126 su 500 è difficoltoso e per le misure adopero un attrezzo fatto in casa molto semplice.
Puoi fartelo con un po di scatolato da 4x5 e qualche piastra saldata, usando una scocca dritta sulla quale creare un cavalletto che prende dai manici valigia al duomo anteriore fa una U sotto la macchina e due tiranti staffati bene al supporto posteriore trapezio.
Di solito si fà un passaruota per volta con sportello montato e serrato perchè la scocca deforma parecchio.
Ho visto che hai tagliato tutto e addio riferimenti a meno che non hai un altra auto sottomano d misurare.
Nel caso peggiore ti affitti le dime della 126 1 serie.................. a trovarle pero' :sad:
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 15.03.2012, 14:11
hai qualche foto ho schizzo ?
Provincia: Cuneo
Messaggio da Duecanne » 15.03.2012, 15:14
Erni ha scritto:hai qualche foto ho schizzo ?
L'attrezzino è semplice ma se lo fotografo smontato non rende l'idea, faccio prima a postare un disegno
perchè rende meglio l'idea........... te lo cerco o al limite lo faccio col cad e lo posto
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 15.03.2012, 15:35
grazie
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 15.03.2012, 15:36
io intanto vedo di trovare misure di riferimento, perche qui gira un' altra 500 devo solo beccare il propietario
Provincia: Cuneo
Messaggio da Duecanne » 16.03.2012, 11:08
_Dime500-1dwg Model (1.pdf
(19.58 KiB) Scaricato 87 volte
Vediamo se cosi' rendo l'idea, l'attrezzino mio è smontabile ma il criterio è questo
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 16.03.2012, 13:59
io ho trovato questo sono della D credo che il principio e lo stesso
Provincia: Cuneo
Messaggio da Duecanne » 16.03.2012, 15:06
Erni,
Quelle sono le dime fiat della 500, tutte fino alla R ma non le affittano piu' da decenni....
ad avercele :sad:
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro » 16.03.2012, 16:13
dovrei avere una foto di una dima molto più massiccia di questa, fatta con longheroni a C o ad I
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 16.03.2012, 16:18
mettila in rete
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro » 16.03.2012, 16:31
nel frattempo linko quest'altra discussione dima per fiat 500
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro » 16.03.2012, 16:41
ecco l'immagine (ricordavo male, non è una foto)
Immagine
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 17.03.2012, 12:38
montare questa mi serve un officina
