La rinascita di Moby Dick i
Re: La rinascita di Moby Dick i
Erni ha scritto:Queste sono le guarnizioni[img]https://uploads.tapatalk-
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Non ci vanno quelle guarnizioni (neoprene) ma una striscia di gomma piuma solo sotto all'ancoraggio della cappottina,
e nel coppa van nulla, non ci vuole niente.
Si, ristagna l'acqua, difatti il 99% delle molle sono spezzate proprio x la causa del rimpicciolimento della ruggine
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Pero da me nel cofano vi era incollata
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Allora meglio toglierla
Erni ha scritto:Pero da me nel cofano vi era incollata
Non originale, ricorda che qualsiasi cosa che crea spessore non saldato tende a trattenere l'acqua, specie la gomma piuma o simili.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Quindi meglio lasciare solo verniciato mentre per il tettuccio va bene
Erni ha scritto:Quindi meglio lasciare solo verniciato mentre per il tettuccio va bene
X il cofano, si, mentre x il listello ferma telo posteriore in origine era usata della gomma piuma adesiva larga circa 2 cm e 5 mm, stessa gomma piuma era utilizzata anche nella griglia posteriore superiore, dove appoggia contro la carrozzeria.
Considera che nelle mie 500 non l'ho messa, anche xche non ne faccio un uso quotidiano.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
:picchiatesta: pero qui in germania piove molto e pensavo per evitare infiltrazioni dai fori delle viti del tettuccio di mettere quella gomma in foto ( e mi sempra di aver letto nel forum di qualcuno che ha messo gomma neoprene per evitarle),
puo essere una soluzione?
perchè anche se usandola non spesso qui e come marzo pazzerello esce il sole e prendi l' ombrello.
Di certo sara cura di evitare uso invernale vista la quantità di sale che viene corparsa in quei mesi
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Aggiungiamo una altra pinna a Moby Dick e con queste sono treImmagineImmagine
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Valori coppia dinamometrica per il serraggio dello sterzo
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
qualcuno puo indicarmi oer favore coppia di serraggio sterzo,
oppure vado con stretto piu un quarto di giro?
Ma guarda Ernesto... Io l'ho fatta sempre a mano... Una bella stretta, alla fine il mozzo siede su un perno conico, quindi non dovrebbe allentarsi facilmente.... Se proprio vuoi, io penso che 5 Kg/m bastino!!
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Luca io mi ricordo che da piccolo il propietario dell officina dove andavo faceva pressapoco cosi stretto fine corsa piu un quarto di giro e poi col punzone
Si anche sul mio dado ho il segno di una punzonatura vecchia.. quindi penso che all'epoca si procedeva così... Io cmq gli ho dato una bella stretta e finora, non ha mai ceduto!!! Ma se ti senti più sicuro, dai una punzonatura tra dado e piantone
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Per proteggere di nuovo i bulloni dalla ruggine e consiglianile brunirli?
