500L 1970
Re: 500L 1970
......che bella vista il "fispino" in quella
posizione accanto al serbatoio.
Combinazione, come ti ho già detto, ieri
ho sostituito il vecchio intasato ed il nuovo
l'ho messo nella identica posizione.
:?: :?: doppi.
:clap: :clap: :s
Re: 500L 1970
almeno i bulloni ruota sono arrivati
così ho potuto montarle e rimetterla finalmente con i piedi per terra, rimane un po altina ma spero sia dovuto al fatto che tutto si deve assestare
nel frattempo mi sono dedicato a piccoli interventi tipo un piccolo tappetino dove poggia il crick per evitare graffi
così che pure il crick vada al suo posto
anche il tappetino del vano anteriore è al suo posto
102_9318 (Copy).JPG (57.21 KiB) Visto 1977 volte
per oggi finisce qua, nella speranza che per domani arrivino gli altri pezzi e poter portare a termine questo interminabile restauro
Re: 500L 1970
Messaggio da Bettino »
in occasione del 500° numero della rivista inglese "Classic Cars & Thoroughbred"
...un servizio dedicato ad un restauratore di 500.
Londinese di chiara origine italiana, Stefano Proietti ha nel suo garage una bella 500 rosa, molto fru-fru...
anzi...
solo FRU :lol:
Re: 500L 1970
Giampaolo.Malacri ha scritto:anche il tappetino del vano anteriore è al suo posto
Giampy, come lo hai fissato il tappetino anteriore? Puoi mettere una foto?
Re: 500L 1970
Bettino, il colore sembra lui :mrgreen:
Robertino82, con due semplici chiodini di plastica, domani metto una foto :?
Re: 500L 1970
Giampaolo, Non ti si puo lasciare un attimo da solo che fai sempre dei casini.
Hia tagliato il tubo x poterci innestare il filtro punizione1::: punizione1::: un domani che vuole toglierlo gli deve sostituire il tubo dentro al tunnel, invece se non lo tagliavi e lo lasciavi della lunghezza originale e aggiungendoci il pezzo di tubo tra pescaggio e filtro era meglio, non perderti in queste c@@@@@@e.
Se invece lo hai lasciato lungo, allora chiedo scusa :marameo: :marameo:
Re: 500L 1970
Ho due piccole cose da dire: le rondelle spaccate nuove dei dadi ruote mi sembra dalle foto che siano quelle degli scaffali che vanno molto larghe sulla filettatura dei bulloni e che non servono a niente.
Poi il laccetto dovrebbe prendere anche la maniglia del crick per evitare scuotimenti.
Ma se trovo solo queste piccole cose vuol dire che tutto il resto è uno spettacolo! :? :? :?
Guido972
Nome: guido
Re: 500L 1970
Messaggio da Guido972 »
......Giampy le chiama bulloni, doibaf le chiama dadi, ma sono, per definizione VITI A TESTA ESAGONALE.
In quanto alle rondelle elastiche o grower, ti consiglio quelle della serie "pesante" ovvero a spessore maggiorato, poiche' quelle postate hanno il rischio che si aprano durante il serraggio.
Come dice il buon doibaf, se ci attacchiamo a queste osservazioni vuol dire che non ci sono altre cose da pizzicare.
LAVORO BEN FATTO.
Re: 500L 1970
Maurizio, vorrà dire che d'ora in avanti metterà sempre il filtro, comunque sia dove caspita li lasciavo sfogare i quasi 50cm. di tubo in avanzo?? 8-)
Fabio, è difficile prendere anche la maniglia visto che il gancio si trova proprio in quella direzione e l'elastico non è lunghissimo, comunque ci provo e ti faccio sapere
per le rondelle, avete ragione ma qua non so dove cercarle :sad: , se non le trovo nel ferramenta dove posso chiedere?? forse dal ricambista :idea!: vedo che riesco a fare :?
:wink:
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: 500L 1970
Messaggio da Macorattivi »
Giampaolo.Malacri ha scritto: se non le trovo nel ferramenta dove posso chiedere??
C'è ferramenta e ferramenta..... :mrgreen:
Re: 500L 1970
hai ragione Vincenzo :? :?
per Robertino82 e non solo.. ;)
Re: 500L 1970
Grazie!!
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: 500L 1970
Messaggio da Ciccio Corda »
Giampaolo.Malacri ha scritto:Maurizio, vorrà dire che d'ora in avanti metterà sempre il filtro, comunque sia dove caspita li lasciavo sfogare i quasi 50cm. di tubo in avanzo?? 8-)
:wink:
AL Consorzio Agrario di Cagliari (Elmas) trovi tutto la migliore bulloneria. Loro vandono anche i ricambi per i mezzi agricoli FIAT e LANDINI.
Re: 500L 1970
Li ho sempre messi da un po di anni a questa parte, ma di certo non sodomizzando il tubo un gomma :marameo:
Allora punizione1::: punizione1::: punizione1::: punizione1:::
Re: 500L 1970
grazie Ciccio Corda, alla prima occasione mi ci faccio un salto :?
ma visto che mi parli di mezzi agricoli voglio provare a chiedere in un negozio in paese molto fornito di questi articoli, spesso ho trovato bulloneria che nei ferramenta non c'erano ;)
Maurizio ha scritto:
Giampaolo.Malacri ha scritto: comunque sia dove caspita li lasciavo sfogare i quasi 50cm. di tubo in avanzo??
si ma la risposta non me l'hai data lo stesso, 50 cm. non sono pochi da imboscare, li devo arrotolare nella zona pedaliera?? 8-)
