8 bulloni del nonno.
Felix90190
Nome: Felice
Re: 8 bulloni del nonno.
Messaggio da Felix90190 »
Rieccomi!
Si bonifica il tutto; non ho resistito a non smontare il tunnel centrale...
Felix90190
Nome: Felice
Finalmente tutto nuovo!!!
Bellu!!
È sempre una grande soddisfazione di vedere le parti nuove :? :clap:
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Bravo.
Unica cosa occhio quando tagli a non tagliar troppo. Assieme 👋👋👋
Felix90190
Nome: Felice
Qualche consiglio su come ricostruire fai da te i rinforzi che vanno sulla panca posteriore? Misure? I miei erano mangiati..
Per intenderci le lamiere sovrapposte a l con i due fori e le 3 nervature..
Red Baron
Nome: Daniele
Messaggio da Red Baron »
Io l ho fatta con una lamiera da 2 mm
Felix90190
Nome: Felice
Velo di epossidico!
Carocco
Nome: camillo
Messaggio da Carocco »
ottimo
fai un altra mano di epossido :s
Felix90190
Nome: Felice
Ricostruito
Felix90190
Nome: Felice
Felix90190 ha scritto: 07.01.2023, 15:37 Ricostruito
Qualche consiglio qui?
Carocco
Nome: camillo
se vedi a pagina 20 sul restauro che sto facendo puoi farti un'idea.
il mio consiglio farlo un pezzo per volta
perché per come ho tagliato io tutto di un pezzo ho avuto difficoltà perché mi ha modificato la curvatura del tetto e sono state bestemmie riportarlo com'era ;) :s
Felix90190
Nome: Felice
Infatti ho seguito il tuo consiglio e ho fatto così, pezzo x pezzo
Felix90190
Nome: Felice
Piccole pezze.. mi piange il cuore a non poter eliminare tutta la ruggine da quello scatolato...
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, dopo ci rimetti il rinforzo dove è ancorato il trapezio posteriore!!
Felix90190
Nome: Felice
Ovviamente!
Ne approfitto per chiedere, siccome è spanato il dado della sospensione che sta all'interno della scatolina, che misura è?
Grazie in anticipo
