Montare specchietto a morsetto
Jack
Messaggio da Jack » 02.06.2007, 12:41
Ho una 500 R, ho comprato lo specchietto nuovo e..... Embarassed Embarassed Embarassed è a morsetto... e quindi.... Embarassed Embarassed mi kiedevo se qualkuno aveva delle foto x spiegarmi come si monta.
Andrea.mei
Messaggio da Andrea.mei » 02.06.2007, 12:41
allora devi usare quello + alto mettendolo sotto il piattello dello specchio. Se apri la porta vedi che c'è una mezza luna nel bordo dello sportello, dove sotto c'è una vite del deflettore. Lo devi far entrare da lì se non riesci a metterlo normalmente. Cmq non è difficile, una volta entrato lo devi fissare con le 2 viti in dotazione.
Chris Pig
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Maria Cristiana Piga
Re: Montare specchietto a morsetto
Messaggio da Chris Pig » 04.01.2017, 17:15
Anche io sto cercando di montare gli stessi specchietti Il problema arriva quando monto le due viti in dotazione perché' sporgono e quando chiudo lo sportello danneggio il montante e la gomma del montante. Non le posso tagliare altrimenti taglierei via la testa e non potrei più' svitarle! Aiutoooo!!!
Etna81
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Seb
Provincia: Ragusa
Messaggio da Etna81 » 10.11.2017, 23:19
E' 10 anni che ho restaurato la mia 500L e ancora non sono riuscito a montare lo specchietto a morsetto.
C'è poco spazio tra lo sportello e la canalina e in qualunque posizione quando chiudo lo sportello danneggio la vernice
Provincia: Bologna
Messaggio da Bettino » 11.11.2017, 13:13
Etna81 ha scritto:
10.11.2017, 23:19
io ho montato questo Vitaloni d'epoca.
con le viti in dotazione avevo qualche problema,più o meno come li descrivi tu;
ho quindi preso le viti di lunghezza e passo giusti da un altro specchietto di produzione attuale che avevo prima, ed ho adattato il tutto.
non saprei però indicarti come fare nel tuo caso...
Etna81
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Seb
Provincia: Ragusa
Messaggio da Etna81 » 06.02.2019, 11:42
Ragazzi da sempre lo stesso problema.
Non riesco a montare lo specchietto laterale perchè in qualunque posizione nello sportello non c'è abbastanza spazio tra la parte piatta cromata dello specchietto e il bordo inferiore del telaio.
Insomma quando chiudo lo sportello lo specchietto urta il telaio.
Avete una soluzione?
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Provincia: Latina
Messaggio da Luciano 62 » 06.02.2019, 12:28
Fai una foto del problema credo che fai un errore o ai uno sportello sballato. Una foto tipo cosi e da dietro
Tipo cosi
Etna81
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Seb
Provincia: Ragusa
Messaggio da Etna81 » 06.02.2019, 15:32
Appunto, volevo montarlo così come da foto, ma quando chiudo lo sportello la parte cromata urta il telaio.
Faccio comunque una foto.
Tom969
Provincia: Trento
Messaggio da Tom969 » 06.02.2019, 18:10
Se può essere utile allego alcune foto del mio Vitaloni smontato, restaurato, assemblato e rimontato sulla vettura.
Ciao. :s
Fabio 70
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabio
Provincia: Torino
Messaggio da Fabio 70 » 06.02.2019, 18:26
Ciao, volevo inserire anche io una foto dei miei a morsetto ma non so come fare :sad:
Provincia: Medio Campidano
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 07.02.2019, 19:20
Fabio 70
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabio
Provincia: Torino
Messaggio da Fabio 70 » 07.02.2019, 21:31
Torna a “CARROZZERIA”
