Scegliere la saldatrice
Re: Scegliere la saldatrice
Era anche la mia idea. ...consigliami una saldatrice anche non professionale ma cmq adatta al lavoro dei lamierati del cinquino.
Ce poco da consigliare la saldatrice x i lamierati in questione, devi scegliere una saldatrice a gas è che supporti il filo da 0,6, xche se ne scegli una grande ti sarà + difficile usare il filo da 0,6, e se usi un filo + grosso hai il problema che scaldi troppo le lemiere stressandole, e di conseguenza tendono a svergolarsi di +.
Ok bene grazie, ma hai qualche link da consigliarmi? ?? ? Dove poterla acquistare.
No, mi spiace, le mie le ho prese dai rappresentanti di due ditte diverse, in due epoche diverse, la prima è molto + piccola di potenza rispetto alla prima è la uso esclusivamente x lastrature auto, mentre la seconda la uso x carpenteria anche pesante.
Prova a vedere sul Web cosa ti offrono e cosa cè.
Qualcuno ha qualche link da consigliarmi per la saldatrice???
Conoscete la telwin bimax 152???? ? Secondo voi va bene x saldare i lamierati??? ? A gas o nogas ?Grazie
L'ho avuta al lavoro.
Non è da usarsi per saldature di spessore o riporti, dove preferivo di gran lunga gli elettrodi, ma per le lamiere non era male.
Ha il limite di non avere la regolazione di potenza in continuo ma tramite due tasti che consentono " solo " 4 livelli di potenza mentre la regolazione di avanzamento del filo è con potenziometro e questo consente di trovare la combinazione giusta.
Qualche problema con il filo animato che non produceva una gran saldatura.
Con il gas le cose erano decisamente meglio.
Nel caso, ti sconsiglio di usare le bombolette usa e getta da 1l a 60 bar che durano niente e costano 16/17 euro da Leroy Merlin, nel complesso conviene una bombola ( da 14 litri ? ) di tua proprietà ma attenzione che quelle non CE, più economiche, poi magari non te le ricaricano.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Grazie quindi per le lamiere del cinquino va bene giusto? ? Allora procedo con l'acquisto.
anche io ho la telwin bimax 152 e devo iniziare le prime saldature.... Ghepcar per caso ti ricordi le impostazioni degli interruttori da utilizzare per i lamierati? Così da avere una base di partenza.
Domanda forse stupida... Ma la tua saldatrice la tieni impostata al minimo? e stai procedendo facendo piccoli punti?
Che modello è?
Ovviamente una a gas come quella che citi è sicuramente meglio
Che modello è?
Che bombola di gas devo acquistare? ??
Tutte le risposte ai vostri quesiti, le potete trovare nelle pagine precedenti
Ovviamente no ma in cinque minuti con delle prove " fuori linea " ( non sui lamierati della macchina ma con dei ritagli dello stesso spessore ) riuscirai a trovare la regolazione, molto dipenderà anche dalla tua esperienza come saldatore e dalla mano che hai.Nicolapic ha scritto:anche io ho la telwin bimax 152 e devo iniziare le prime saldature.... Ghepcar per caso ti ricordi le impostazioni degli interruttori da utilizzare per i lamierati? Così da avere una base di partenza.
Saluti, Pierino.
seguirò il consiglio.
Saluti
Saluti
secondo voi conviene acquistare le bombolette oppure la bombola di co2 grande???? premetto che mi serve solo per il cinquino, per hobby non per lavoro, mi hanno chiesto 120 euro per una bombola grande rigenerata carica completa di raccordi, conviene??? grazie
