Maniglie esterne : restauro possibile o no
Peppuccio78
Nome: Ferraro
Messaggio da Peppuccio78 »
Buongiorno a tutti,
continuo a verificare la situazione di ogni pezzo della mia 500L del 69 acquistata poco fa.
Le maniglie esterne funzionano perfettamente, ma il loro stato estetico non mi conviene. Idealmente vorrei tenermi un massimo dei pezzi originali...
Questa e quella dal lato conducente
e quest'altra e dal lato passeggero
Cosa ne pensate?
Il restauro e possibile o meglio che incominci a cercare 2 maniglie nuove?
Giuseppe
(Sempre confinato a Parigi!)
Re: Maniglie esterne : restauro possibile o no
Come ben tutti sanno la zama cromata ha quel difetto, si creano dei buchi e "fiorisce" i cromatori possono rimpicciolire e poi ricromare o riportarci il metallo, cosa che ambedue non è possibile, o le tieni così, o le sostituisci con altre meno peggio o le compri nuove.
AndreaLobellari
Se le smonti completamente lasciando solo il pezzo da ricromare (quindi togli anche cilindro) e le porti a una ditta di restauro cromature te le fanno. Naturalmente costo molto più alto di comprare una riproduzione attuale.
Peppuccio78
Nome: Ferraro
Graie a voi due per i consigli.
Ma se le devo smontare par fare cromare ancora meglio mettere quelle nuove....
AndreaLobellari ha scritto: 13.04.2020, 14:17 Se le smonti completamente lasciando solo il pezzo da ricromare (quindi togli anche cilindro) e le porti a una ditta di restauro cromature te le fanno. Naturalmente costo molto più alto di comprare una riproduzione attuale.
Domanda
È I fori della zama con che cosa li riempono
AndreaLobellari
Fanno una ramatura a spessore. Poi sono praticamente eterne.
https://www.galvanautic.it/
I buchi continueranno ad esserci, a meno che fai più armature a spessore e poi asporto con la lucidatura fino a riempimento dei buchi, ma sulla zama più armatura dai e più probuce buchi, xche è una reazione che fa zama e armatura, fa come una pila che può arrivare sino a 2v e dopo anni si è dinuovo da capo.
Senza contare il costo che ha quella lavorazione x eliminare i fori.
Fosse un particolare di un'auto introvabile, ok ma altrimenti non conviene.
Poi l'amico può sempre chiedere o provare a farle ricromare, poi ci dirà....
Peppuccio78
Nome: Ferraro
Trovare qualcuno che faccia cromatura in regione parigina in questo momento non mi sembra che sia facilissimo.
Farmi spedire 2 maniglie nuove mi sembra più ragionevole...
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Io sulla mia comprai un paio di anni fa un kit completo della Miraglio, comprendente le due maniglie laterali e la maniglietta cofano motore, con la serie completa di chiavi tutte uguali.
Sembrano veramente ben fatte.
Maurizio ha scritto: 13.04.2020, 18:17 I buchi continueranno ad esserci, a meno che fai più armature a spessore e poi asporto con la lucidatura fino a riempimento dei buchi, ma sulla zama più armatura dai e più probuce buchi, xche è una reazione che fa zama e armatura, fa come una pila che può arrivare sino a 2v e dopo anni si è dinuovo da capo.
Cmq https://www.galvanosrl.com/
Torna a “CARROZZERIA”
