Montaggio vetro su telaio deflettore
ciao ragazzi ho smontato il telaio deflettore per cambiare il telaio del vetro… ho provato a mettere la gomma cruda intorno al vetro per poi inserirli nel telaio, solo che ai bordi del telaio il vetro non si blocca come devo fare? devo rigirare la gomma cruda in 3 parti per fare più spessore ?
Re: Montaggio vetro su telaio deflettore
Devi semplicemente inserire la gomma nel telaio, e poi incastrare il vetro.
Favendo molta attenzione.
atomo27@libero.it
All'epoca si trovava ma gomma cruda di 3 spessori, ora la si trova solo sottile, direi di piegarla in 2 x arrivare allo spessore desiderato, una volta che ai trovato lo spessore desiderato spargi un filo di bostick sul fondo del telaio è inserisci il tutto facendo molta attenzione che non deformi il telaietto ad U, lasci asciugare bene la colla e poi con un cutter rifili la gomma che fuoriesce dal telaio.
ciao maurizio il problema è che il telaietto nuovo non è come l'originale e montato non va a battuta con la guarnizione, poi la parte alta del vetro non tocca al telaietto e quindi non si blocca. se ripiego la gomma cruda in 2 non entra il vetro.
grazie per l'aiuto, sto uscendo pazzo ma è davvero così complicato.
Purtroppo fa parte della storia dei ricambi di oggi.Luigi00 ha scritto: ↑16.03.2020, 21:01 ciao maurizio il problema è che il telaietto nuovo non è come l'originale e montato non va a battuta con la guarnizione, poi la parte alta del vetro non tocca al telaietto e quindi non si blocca. se ripiego la gomma cruda in 2 non entra il vetro.
Sulla mia per rimontarla, abbiamo incollato i vetri con il mastice per parabrezza, era l'unica possibilità.
Dopo tante ricerche son riuscito a trovare 2 deflettori completi d'epoca per rimpiazzarli.
Saluti Cele
sono d'accordo che non sono identici agli originali... ma alcuni l'hanno montati. Avevo comprato alcuni di bassa qualità ma erano pietosi quelli che avevo preso adesso sono alta qualità pagati 60€
Buona sera.
Non so i tuoi ma quelli che ho preso io presentano dei difetti oltre che nello spessore, anche nella curvatura in alto e nella lunghezza. I rivetti che fissano la cerniera ed il perno basso sono troppo sporgenti e segnano la guarnizione, ne compromettono la tenuta all'acqua.
Come detto sopra io i triangoli li ho incollati alla fine è stata la soluzione migliore.
Saluti Cele
Saluti Cele
anche io ho gli stessi problemi.Roket ha scritto: ↑17.03.2020, 21:52 Buona sera.
Saluti Cele
qualcuno li ha comprati su passione 500? come sono?
