Pellicola a spruzzo
Pellicola a spruzzo
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con la pellicola a spruzzo? Si tratta praticamente di un wrapping spray, avrei bisogno di sapere i pro e i contro rispetto ad una vernice da carrozzeria
Re: Pellicola a spruzzo
Di solito è in bomboletta spray, è una vernice "elastica" che viene data su cerchi in lega e piccoli particolari.. Calcola che se si intacca la togli con l aria compressa o a mano libera perché non fa adesione con il pezzo.....
Si ma ho visto che alcuni produttori forniscono le tollette di tot kg, in questo caso si può spruzzare col compressore o addirittura con la pistola airless; mi chiedevo fosse più facile verniciare un' auto con questa tecnica, mancando la procedura di carteggiatura. Non si tratta della 500 ovviamente, ma di un' altra auto che, pur andando benissimo, inizia ad avere la carrozzeria un po' troppo rovinata
Sinceramente non ti so rispondere in merito, non ho esperienza con tale vernice.....
