Come montare un parafango.
Grifon74
Nome: luciano
Messaggio da Grifon74 »
Buongiorno a tutti. Sono impegnato nel montaggio del parafango anteriore. Ho notato che se lo inserisco sotto la lamiera inferiore del lunotto, fa ostacolo dappertutto. Ho provato a metterlo da sopra e va meglio ma penso che così non è il modo migliore . Chiedo consiglio perché sono bloccato. Grazie
MeSoRotto
Nome: luigi
Re: Come montare un parafango.
Messaggio da MeSoRotto »
Di solito si taglia a circa la metà del pezzetto di lamiera che sta tra il parafango vero e proprio e il montante del parabrezza. :sad: e poi si salda a filo facendo combaciare le due lamiere senza sovrapporre :arg:
Grifon74 ha scritto: 17.08.2019, 14:09 Buongiorno a tutti. Sono impegnato nel montaggio del parafango anteriore. Ho notato che se lo inserisco sotto la lamiera inferiore del lunotto, fa ostacolo dappertutto. Ho provato a metterlo da sopra e va meglio ma penso che così non è il modo migliore . Chiedo consiglio perché sono bloccato. Grazie
Va inserito sotto la lamiera e non sopra, i ricambi odierni fanno....... C'è da riprenderli tutti
Grifon74
Nome: luciano
ImmagineImmagine
Grifon74
Nome: luciano
Volevo inviare una foto ma non lo permette... comunque ringrazio ugualmente per l'aiuto.
Ciao Grifon74, in che senso "non te lo permette"?
Grifon74
Nome: luciano
Ho sbagliato l'inserimento foto... scusate.
Grifon74
Nome: luciano
Maurizio ha scritto: 17.08.2019, 18:21
AndreaLobellari
I ricambi che si trovano adesso sono stampati, penso come i ricambi di concorrenza che si trovavano già all’epoca (io troppo giovane per saperlo ahahah), per fare il lavoro più velocemente possibile, quindi mettendolo sopra la lamiera già esistente. Volendo fare un bel lavoro, come in origine, il parafango va messo sotto e in questi casi le varie misure e raggi di curvatura per forza non corrispondono. Anche io l’ho inserito sotto come l’originale e ho dovuto tribolare un bel po, ma alla fine si può fare. Devi piegare e curvare un po’ di più, abbassandola, la parte di lamiera che va inserita sotto.
Ricordati di controllare bene anche la linea del profilo fiancata con la portiera prima di saldare e se vuoi fare proprio 31 saldalo con due punti di ottone dove c’è l’orecchia, come l’originale.
AndreaLobellari ha scritto: 18.08.2019, 16:21 I ricambi che si trovano adesso sono stampati, penso come i ricambi di concorrenza che si trovavano già all’epoca (io troppo giovane per saperlo ahahah)
Io qualche parafango della rhibo dell'epoca ce l'ho, ma ti posso garantire che a confronto agli odierni rhibo sono come confrontare gli originali e i rhibo di un tempo
Senza parlare degli spessori dei lamiera ti.
Torna a “CARROZZERIA”
