Buondì a tutti,
ho un problema col cofano anteriore. Non chiude e non riesco a capire il perchè.
Sono un novizio della 500 e non vorrei sempre portarla dal meccanico e/o dal carrozziere per ogni problema (anche minore).
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Ho provato anche a chiudere il cofano con l'aiuto di un amico. Io tiravo la levetta sotto il volante e lui provava a chiudere.
Grazie a tutti
Claudio
ps: aggiungo che il gommino l'ho staccato io perchè era rotto e lo devo ricomprare
Cofano anteriore non chiude
Re: Cofano anteriore non chiude
A colpo d'occhio direi che il problema dovrebbe essere la leva troppo lenta (quella lunga è solo una sicurezza) che va tirata di più in modo che la sua rampa cominci ad interferire con il quadrato apposito ricavato sul cofano e spingendo ulteriormente scatti effettuando la chiusura.
I gommino che a te manca è quello liscio con due pernetti che va nei fori i lati della leva della chiusura ma che con la chiusura stessa non ci entra per niente. Quello invece che interferisce con la chiusura è quello a cono che sta nella foto a sinistra. Se di altezza giusta permette al cofano di fare un leggero saltino quando tiri il filo.
Devi quindi tirare di più il filo d'acciaio oppure storcere con le pinze la staffetta dove batte la guaina finchè la levetta di chiusura non si trovi circa in mezzo al suo quadrato sulla calandra.
Stai attento durante tutte le prove a non abbozzare il cofano!!!
ho fatto questa prova: ho tirato la levetta per aprire il cofano per portare il gancio (quello più corto di sinistra) in posizione verticale. Nel contempo un amico ha provato a chiudere il cofano ma sembra che il cofano stesso non "scenda" abbastanza per far agganciare la levetta.
Sembra che la levetta corta di sinistra sia troppo corta. Sbaglio?
- MeSoRotto
- Nome: luigi
A me sembra che il gancio sia troppo aderente alla lamiera della calandra, ed il cofano non ha la possibilità di accavallarlo. Per verificare ciò che ho scritto basta fare la prova con qualcuno che dall'interno tenga il filo tirato mentre qualcuno chiude e tiene premuto il cofano mentre dall'interno viene rilasciato il cavo. Se non si aggancia la mia teoria è esatta.
si, questa prova l'ho fatta ma il gancio non arriva proprio ad agganciare il cofano. Sembra che il gancio stesso sia troppo corto
In questo caso l'unica cosa potrebbe essere il gommino cilindrico troppo alto: prova a levarlo.
Ho provato e non chiude lo stesso. Ho notato che quando premo per chiudere il lato sinistro è più schiacciato rispetto al lato destro.
In più oltre alla guarnizione e al gommino vicino alle leve, non ho altri gommini su tutta la parte anteriore. Potrebbe derivare da questo?
Grazie ancora
Grazie ancora
Prova senza gommino e controlla il bordo del foro quadrato dove si impegna il dente dell'aggancio.
