Per caso mi sono accorto che, forse già molto tempo fa, ho perso una vite che, secondo me, fissava il tubo scatolato di riscaldamento dell’abitacolo alla scocca. Non so che tipo di vite serva, né se occorra mettere un gommino anti vibrazione tra tono e scocca. Qualcuno mi può dare una mano, magari fotografando la sua 5?
Vi posto la foto del particolare: c’è una staffa asolata, è un foro sul sottoscocca che sicuramente vogliono una vite che li unisca....
Tubo riscaldamento... vite mancante?
Re: Tubo riscaldamento... vite mancante?
Mi rispondo (in parte) da solo: questa foto mostra la vite di cui parlo:
Non capisco però se oltre alla vite ci sono due rondelle, oppure una rondella e un bullone (che andrebbe, presumo, dentro l’abitacolo, forse sotto il divanetto)
La vite è una autofilettante con la testa ad esagono e se ricordo bene è da 7 o 8 mm, ci vuole solo 1 rondella tra testa vite e staffa tubo, da dentro non va nessun dado.
Grazie Maurizio, sicuro che la vite manca da molto tempo, cercherò di trovare qualcosa da metterci...
Tipo questa
