Paraurti e accessori sono arrivati
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Oggi sono arrivati gli spessori per i paraurti e porta fari ecco le foto
dal infortunio o il busto e due vertebre rotte
Ora pero prima di montarli devo guarire dal infortunio o il busto e due vertebre rotte
- Luciano 62
Re: Paraurti e accessori sono arrivati
Ciao eccomi qua
Oggi mi è arrivato il pacco desiderato
Con il portabagagli cromato propio come piace a me sono tre anni che volevo comprarlo ora è fatta
Eccolo Mi piace molto per gli angoli tondi e le linee morbide
Ciao Luciano, quando leggo questi messaggi mi rendo conto che le nostre storiche ci rendono felici come i bambini con i loro giocattoli.Luciano 62 ha scritto: ↑30.01.2019, 22:06 Ciao eccomi qua
EccoloIMG_20190130_141151.jpgIMG_20190130_141103.jpgIMG_20190130_141218.jpgIMG_20190130_141223.jpg
Meno male che ci sono queste sane passioni che ci aiutano a stare meglio.
Ti auguro una pronta guarigione
- Luciano 62
ciao guidoGuido972 ha scritto: ↑30.01.2019, 22:56Ciao Luciano, quando leggo questi messaggi mi rendo conto che le nostre storiche ci rendono felici come i bambini con i loro giocattoli.Luciano 62 ha scritto: ↑30.01.2019, 22:06 Ciao eccomi qua
Certo a me piace molto per via che o fatto il meccanico da ragazzo poi sono entrato in azienda con mio padre e o fatto edilizia ma ora è tutto finito
Pero la passione non muore mai
- Luciano 62
O provato il portabagagli su l'auto lo solo appoggiato e o visto un problemino
Gli attacchi alle viti sono piegati troppo o mi sto sbagliando io? Capito cosa voglio dire? Ora pero come faccio? Devo piegarlo o cosa? E poi va messo sotto la targa o sopra??
Molto carino, Complimenti!
Sicuramente devi adattare gli attacchi al cofano
Assolutamente sotto la targa, oltre a essere fuori legge esteticamente sarebbe inguardabile
- Luciano 62
Scusami se ti ripeto ma devo capire beneGiampaolo.Malacri ha scritto: ↑31.01.2019, 21:02 Molto carino, Complimenti!
Dicevo i piedini col buco dove va infilata la vite ...se lo mettevo sopra la targa o sono
Tra targa e gommino?? Grazie.....
Tra targa e gommino
Corretta sequenza: carrozzeria (cofano), gommini, piedino porta valigia, targa
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Ciao Luciano e complimenti per l'ottimo acquisto.
Credo di aver capito il tuo problema che deriva dal fatto che quel portabagagli è stato progettato per le vecchie targhe nere che sono più piccole di quella che hai tu e quindi i due fori superiori non coincidono. Ritengo che dovrai fare due nuovi fori e posizionare il portabagagli sotto la tua targa che quindi sarà leggermente distaccata nella parte superiore dalla carrozzeria ( cofano posteriore ) magari usando due gommini di spessore.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Luigi, scusa se ti correggo, ma i fori della vecchia targa nera corrispondono perfettamente con i fori della targa in due pezzi e l'attuale quadra Z.....
Infatti se noti nelle targhe in due pezzi e nelle attuali quadre i fori sono molto più distanti dagli angoli rispetto alla vecchia quadra
Nel caso del porta valigia i fori non corrispondono semplicemente perché essendo fatto in serie non si sono preoccupati del giusto allineamento in fase di assemblaggio ma basta forzare un pochino e tutto corrisponde
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Hai ragione Giampy, non avevo visto bene la targa, la foto è molto scura e con il cel non si vede bene.
Comunque l'ingombro è maggiore e dovrà per forza posizionarlo sotto la targa.
- Luciano 62
Grazie di tutto e per i consigli
Un grosso ciao
Un grosso ciao
