Cofano motore 500 f 6 viti 1966
Re: Cofano motore 500 f 6 viti 1966
Ciao,
questa discussione è per me una assoluta novità.
Ho qualche anno in più di tanti di voi, e, la mia
gioventù è stata segnata da questa macchinina.
Questa novità dell' antirombo sul lato interno del
cofano posteriore è una novità assoluta.
Fino a Maggio 17 ho restaurato il gioiellino di mia
figlia e mi sono attenuto a tutte le specifiche del
modello ed anche se è una giugno 68 da nessuna
parte ho avuto segnali di tale applicazione.
Confermo quanto scritto da Bettino x il suo restauro,
anzi ho avuto la fortuna di poter viaggiare nel suo
5ino e verificare che tutte le specifiche del 5ino
sono state rispettate ed eseguite.
Se vuoi puoi dare un occhiata al restauro
".....e venne il giorno che.......
così da avere delle certezze e non dei "si dice o
mi hanno detto" che ti sviano con informazioni
inattendibili.
Ti auguro un buon prosieguo e ottimo lavoro.
:? :s :s
Bubu39
Messaggio da Bubu39 »
500 F marco avresti una foto di questo particolare dell'antirombo sul cofano posteriore? Sei certo sia il suo originale?
500FMarco
Messaggio da 500FMarco »
Ho appena guardato ma non ne ho qua, aspetto aprile se ci ridanno la libertà faccio un paio di foto ...
Bubu39
Va benissimo grazie in anticipo :wink:
Bubu39
Al di là della foto volevo sapere se sei certo che il cofano che hai sia il suo originale o se magari nel tempo è probabile possa essere stato sostituito
MarcoF
Messaggio da MarcoF »
Io possiedo una "6 viti" tra le prime prodotte come testimoniato dal numero di serie di telaio. Risale a Dicembre del '65. La vettura è sostanzialmente conservata, ha tutti i lamierati originali fatta eccezione per il musetto anteriore sostituito nel '74 con quello di serie della L senza foro. Il cofano posteriore è il suo originale e presenta l'antirombo sul lato interno.
Non so se questo particolare sia diffuso anche sulle "6 viti" successive, costruite a partire da Gennaio '66, ma posso confermare che perlomeno sulle prime "6 viti" l'antirombo nell'interno cofano posteriore c'era eccome.
Se dal '66 l'antirombo non compare più, è ipotizzabile che la Fiat ne interrompa l'applicazione proprio a partire da quell'anno.
Felix90190
Nome: Felice
Messaggio da Felix90190 »
Confermo anche io la presenza di antirombo, identico alla foto postata nella pagina precedente!
villeneuve
Nome: Sandro
Messaggio da villeneuve »
Presenza di catramina interno cofano su 500 d 1964
Torna a “CARROZZERIA”
