Apertura porte 500L
Mjnman
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Matteo
Provincia: Padova
Apertura porte 500L
Messaggio da Mjnman » 14.05.2018, 13:48
Ciao a tutti,
dal carroziere ho fatto colorare quasi interamente (tranne il vano motore) la fial 500L con colore rosso aragosta e sistituito una marea di guarnizioni e vecchie parti usurate. Ho speso una bella cifra però ho un dubbio sull'apertura delle porte0.
Praticamente quando viene aperta non rimane bloccata a fine corsa e quindi si chiude da sola.
La sinistra, lato guida per intenederci, lo fa sempre mentre lato passaggere rimane un pò bloccata anche se tende a chiudersi.
Ho chiesto al carrozziere, visto anche l'importo speso per il lavore, e lui mi dice che ha gia sostituito i tiranti e carrucole rotelle per tiranti ed ha messo un pò di grasso su quest'ultime perchè faceva rumore e non sa cosa farci.
Avete idea se dovrebbero rimanere aperte? Prima del restauro la porta lato passeggero rimaneva aperta ed essendo più comodo per scendere preferirei fosse cosi.
grazie
Nome: Maurizio 20/02/60
Provincia: Savona
Re: Apertura porte 500L
Messaggio da Maurizio » 14.05.2018, 20:36
Ciao Matteo,
Antonio.giosuele
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Milano
Messaggio da Antonio.giosuele » 15.05.2018, 10:24
Ciao Mjnman,
Ti si chiude da sola quindi? Se ricordo bene, è comunque un problema di tiranti. Se sono in ottimo stato, prova a invertirli o a capovolgerli.
Vado a memoria però.
Saluti,
Antonio
Mjnman
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Matteo
Provincia: Padova
Messaggio da Mjnman » 15.05.2018, 10:47
Confermo, si chiude da sola. Il carrozziere mi dice che anche la sua si chiude da sola e sono tutte così.
La domanda è...ma deve rimanere aperta o chiudersi da sola come succedere a me?
scusate ma non sono molto preparato in merito
MeSoRotto
Nome: luigi
Provincia: Roma
Messaggio da MeSoRotto » 15.05.2018, 10:58
No. La portiera deve rimanere aperta proprio per facilitare sia l'entrata che l'uscita dall'auto. Innanzitutto non và messo del grasso tra tirante e rondella ma, se troppo resistente e/o rumorosa, si deve usare la vasellina. Nel tuo caso ti suggerisco di smontare il tirante e metterlo in morsa al fine di "stringerlo" quel tanto che basta ad aumentare la resistenza alla chiusura.
In bocca al lupo. :? :s :s
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 15.05.2018, 21:06
Confermo che con la carrucola nuova la porta deve rimanere aperta,, aggiungo che quando si apre la porta quasi alla massima apertura si dente come uno scatto, ma non di rumore ma come diventasse leggermente con meno resistenza, xche la molletta/tirante ha un scalino proprio x ritenere la porta aperta.
Mjnman
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Matteo
Provincia: Padova
Messaggio da Mjnman » 16.05.2018, 11:13
Grazie mille per i consigli. Insisto sul carrozziere :)
Mjnman
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Matteo
Provincia: Padova
Messaggio da Mjnman » 17.05.2018, 10:54
Niente da fare. Il carrozziere non riesce a sistemare la cosa. A questo punto pensavo di fare delle prove io.
Visto che non l'ho mai fatto per smontare il tirante devo togliere la porta ed il pannello oppure riesco a farlo lo stesso?
scusa la domanda stupida ma vorrei cercare di capire come posso fare 8-)
MeSoRotto
Nome: luigi
Provincia: Roma
Messaggio da MeSoRotto » 17.05.2018, 13:58
Ti chiedo anticipatamente scusa io ma non ci posso proprio credere che un carrozziere non sia in grado di risolvere questo stupido è sciocco problema. È semplicemente assurdo. Ma sei sicuro che sia un carrozziere è non un pasticcere ? Anzi credo che con un briciolo di impegno anche un pasticcere sarebbe in grado di risolvere il problema. Comunque in teoria non serve rimuovere lo sportello, basta togliere il pannello ma se non sei esperto puoi anche togliere lo sportello per lavorarci meglio tanto sono solo 4 bulloni.
P.S.: Cambia carrozziere
Guido972
Nome: guido
Provincia: Frosinone
Messaggio da Guido972 » 17.05.2018, 21:00
MeSoRotto ha scritto:
17.05.2018, 13:58
Io penso che non risolvono perché non amano il loro mestiere
Gybson66
Nome: Aniello
Provincia: Napoli
Messaggio da Gybson66 » 17.05.2018, 21:22
"Io penso che non risolvono perché non amano il loro mestiere"
Quoto in pieno, senza passione manco spazzare per terra viene bene! :?
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 » 18.05.2018, 13:28
Gybson66 ha scritto:
17.05.2018, 21:22
Esatto, a me piace talmente tanto che quando lavoro mi arrabbio quando mia moglie mi chiama perchè è pronto il pranzo
Torna a “CARROZZERIA”
