Cornice interna lunotto
Re: Cornice interna lunotto
OK 10cm bastano
Gli incavi si possono pure non fare
Come sono pronto mi faccio vivo
Naturalmente solo la cornice interna
Grazie e buon proseguimento
- Nome: Andrea
Grazie a buon rendere! Ci sentiamo
- Nome: Andrea
Gianpaolo io tra una settimana rientro... come sei messo con il bordino? CiaooooGiampaolo.Malacri ha scritto:ancora non puoi mandare MPAndreaLobellari ha scritto:Poi ci sentiamo per MP!
a presto
è quasi pronta, anzi è pronta ma devo sistemare ancora due cosine che non mi piacciono tanto, salvo imprevisto domani faccio una foto e te la mostro
poi se va bene vediamo come fare per la spedizione
come promesso(con un giorno di ritardo) ecco le foto
il bordo interno è volutamente lasciato abbondante in modo che poi non manchi materiale quando lo si monta
fammi sapere se è di tuo gradimento che ti mando un MP per i contatti privati, se non ti piace non ti mettere problemi perchè ho un'altro ragazzo di paese che me lo ha chiesto
saluti
Giampy
naturalmente essendo un pezzo fatto totalmente a mano con decine(centinaia forse!) di martellate non è perfettissimo e qualche aggiustatina al momento bisogna farglielail bordo interno è volutamente lasciato abbondante in modo che poi non manchi materiale quando lo si monta
saluti
Giampy
- Nome: Andrea
Grazie mille!
Monterà sicuramente meglio dei lamierati di ricambio di nota casa produttrice
Manda pure MP
Manda pure MP
speriamo ti piaccia pure vedendola dal vero
hai un MP
hai un MP
Ciao Giampaolo e' per te possibile farne un' altra grazie
Ciao Telecavo,
Certo che è possibile devo solo andare a prendere una lamiera perché l'ultimo pezzo grande lo ho usato per il ragazzo di paese
Ti serve urgente??
Ti serve urgente??
Ciao Giampaolo prendi il tempo che ti serve attendo mi occorre con 15 cm dopo le curve per parte e senza cugini dimmi tu
Scusa cugni
Che significa "senza cugni"Telecavo ha scritto:Scusa cugni
Uguale a quella della foto che hai fatto per Andrea
Ok
Come altezza dovrebbero avere 13/14 cm.
Ciao Giampaolo va bene ti confermo buon lavoro grazie
