ciao a tutti... ho iniziato da poco il restauro della mia 500l
lo smontata quasi tutta ed ora sono al punto di intervenire sui lamierati... non sono messi malissimo
ed infatti solo la parte inferiore dei sotto porta sono marci,la mia idea sarebbe di non tagliarli di netto come ho visto qui sul forum , ma di saldare sul buono i fondi (che devo sostituire) dalla parte interna, mentre quello esteno lo vorrei sovrappore al vecchio cosi da avere solo un rinforzo... cosa ne dite???
se riesco metto qualche foto....
un grazie anticipao a chi mi darà preziosi consigli.
sovrapporre il sottoporta si può??
Re: sovrapporre il sottoporta si può??
Idea SBAGLIATISSIMA, x 2 motivi,
1) mai creare un'intercapedine tra lamierati, si riddurebbero in brevissimo tempo in un ammasso di ruggine.
2) Avresti dei problemi sull'allineamento degli stessi, specie tra sottoporta e porta stessa.
- Duecanne
Su una vettura ho trovato 5 sotto porta attaccati uno sull'altro. Il proprietario quasi tutti gli anni portava la macchina dal suo " carrozziere di fiducia" durava un inverno o due. Poi si è deciso a un restauro come si deve......... Chi più spende!
Ok grazie delle dritte...quindi la parte esterna la taglio ai lati e la dissaldo sulla giunzione sopra....mentre quella interna le elimino solo il marcio e faccio la saldatura al fondo nuovo....che saldo da un lato solo e a punti ogni tre cm +0- giusto??
- Duecanne
Giusto, ma occorre togliere tutta la ruggine e non sovrapporre possibilmenteCirio ha scritto:Ok grazie delle dritte...quindi la parte esterna la taglio ai lati e la dissaldo sulla giunzione sopra....mentre quella interna le elimino solo il marcio e faccio la saldatura al fondo nuovo....che saldo da un lato solo e a punti ogni tre cm +0- giusto??
