Posizione gommini cofano anteriore F
Fabbry
Nome: Fabrizio
Messaggio da Fabbry »
Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente la posizione dei gommini di battuta cofano anteriore per una F del 68.
Ho cambiato entrambi i parafanghi, prima su un lato erano presenti sul altro no così non ho tanti riferimenti.
ONline ho trovato foto contrastanti alcune con gommini "a pirillo" come quelli nel kit che ho comprato mentre tante altre hanno una striscia nera su tutto il perimetro 8-)
Potete dirmi cosa devo mettere? Se non sbaglio forse per mettere "i pirilli" devo forare i parafanghi.
Re: Posizione gommini cofano anteriore F
Ciao.
non so cosa sia un pirillo ma ti allego un foto di dove vanno messi i gommini.
I gommini a spillo vanno nelle posizioni cerchiate di rosso.
Il tampone a punta va nel cerchio rosso vicino al gancio di chiusura.
La striscia in gomma piccola va davanti al gancio di sicurezza.
La guarnizione lunga in gomma va su tutto il perimetro delineato di giallo.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Sconsiglio vivamante di forare i parafangi nuovi per posizionare i gommini, anche se in origine erano presenti: rappresentavano, purtroppo, la causa delle voragini di ruggine che si innescavano in quel punto. Consiglio invece l'applicazione della guarnizione piatta a perimetro, sotto il cofano, utilizzando un buon adesivo. Anche il vecchio e comune Bostik per gomma va benissimo.
Concordo con quanto scritto da Ciccio Corda, in più state attenti che di gommini a spillo ce ne sono di 2 altezze, poi ce ancora questo che non è stato menzionato
Fabbry
Nome: Fabrizio
Perfetto!
Scusate per il termine tecnico ma per "pirillo" intendo a spillo comunque ci siamo capiti Rido
Allora nessun buco sui parafanghi e la striscia di gomma nera la incollo sul perimetro come cortesemente indicato da Robertino82
Fabbry
Nome: Fabrizio
Maurizio ha scritto:Concordo con quanto scritto da Ciccio Corda, in più state attenti che di gommini a spillo ce ne sono di 2 altezze, poi ce ancora questo che non è stato menzionato
Questo gommino è quello che va centralmente vero? Mi sembra dal asta che tiene cofano alzato
Per misure diverse dei gommini invece puoi mica dirmi come andrebbero messi :aa:
Purtroppo la mia cinquina era distrutta quasi nessun gommino era presente. :sad:
Torna a “CARROZZERIA”
