......un piccolo affaruccio.........
- Nome: Roberto
Re: ......un piccolo affaruccio.........
Ciao Federico. Posso chiederti di che cifre parliamo? Magari riesco a trovare un prezzo migliore qui (anche se dubito). Tentar non nuoce. Alla fine parliamo di Borrani a raggi. Verniciarli non è la stessa cosa che averli cromati!
Ciao Federico.Se può esserti di aiuto ho visto dei cerchi di un maggiolone che era in carrozzeria.Erano i classici in ferro con coppa cromata ma li aveva fatti verniciare a polvere da una ditta che vernicia infissi ed altri profilati,supporti,ecc.. .Non so che tipo di vernice hanno usato ma l'effetto ottico sembrava quasi cromatura.
Complimenti per le tue cinquine
- Albatros
- Nome: federico
......mi auguro di non spaventarvi troppo, dunque per la cromatura siamo a cifre
dell'ordine di circa 300 € a cerchio e per lo smontaggio e rimontaggio compreso
la revisione e la centratura di circa 250 € a cerchio.
Moltiplicando queste cifre per 5, fare questa operazione costerebbe più del doppio
di quanto costa l'intera serie da nuova.
Mi rassegno all'evidenza e ricorrerò alla sabbiatura e verniciatura con relativa
operazione di centraggio, che costa molto meno di tutto l'ambaradan descritto.
Vi aggiornerò a breve su quanto farò.
Un saluto circolare a tutti.
Albatros,
Ti avevo gia avvisato che non conveniva, ora se lo smontaggio e il rimontaggio te lo fai tu, di cromatura ti costerebbero 1500€ ed + quello che li ho pagati io nuovi circa 4/5 anni fa, ma quelli nuovi la cromatura gliela fanno vedere, i miei in alcuni punti si sono già intaccati.
Ne ho 4 del 66 con ancora la vernice originale,hanno qualche traccia di vecchiaia,girano diritti e non manca un raggio,in caso di restauro non mi sognerei mai di farli cromare,devono rimanere come in origine.
- Albatros
- Nome: federico
Caro Maurizio,Maurizio ha scritto:Albatros,
Ti avevo gia avvisato che non conveniva...........ma quelli nuovi la cromatura gliela fanno vedere, i miei in alcuni punti si sono già intaccati.
secondo quanto detto da chi deve eseguire la centratura, pare che le
nuove serie di Borrani cromati provengano tutte dalla Cina, quindi ti
lascio immaginare che tipo di produzione sarà.
Cmq grazie per i consigli e via avanti così, li vernicerò dopo la
sabbiatura.
- Albatros
- Nome: federico
Complimenti, sei fortunato che siano ancora in taliOleandroi ha scritto:Ne ho 4 del 66 con ancora la vernice originale,hanno qualche traccia di vecchiaia,gira che sianono diritti e non manca un raggio,in caso di restauro non mi sognerei mai di farli cromare,devono rimanere come in origine.
condizioni, per quanto riguarda i miei, anch'essi sono
del 12/66 tutti e cinque, solo che sono stati tenuti
in modo non appropriato e quindi necessitano di una
rivisitazione totale.
A cose finite vedremo il risultato, sperando in una
buona riuscita dell'avventura.
Ciao.
Albatros,Hai provato a chiedere quanto costa la sola serie di raggi e nipples ?
- Albatros
- Nome: federico
......non sono in vendita separatamente.......
- Albatros
- Nome: federico
Clamoroso !!!!!!!!
Ho portato i 5 cerchi a sabbiare e ho pattuito la stratosferica cifra
di € 40,00 per l'esecuzione del lavoro.
Sono rimasto letteralmente sbalordito di fronte alla richiesta del
sabbiatore, che tra l'altro è lo stesso che mi sabbiò gli altri Borrani
a suo tempo. Mi auguro solo che il lavoro che eseguirà sia alla
stessa altezza di quello che mi ha già fatto in passato.
Seguiranno foto delle fasi di lavorazione successive.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Insomma Federico,hai già risparmiato 1460 euro!!
Saluti
Saluti
Pirumpella
- Albatros
- Nome: federico
Caro Raffaele
è vero ma d'altro canto sai bene quanti dindi sto
sborsando per questo restauro, che spero mi
possa soddisfare pienamente.
- Bettino
- Nome: Bettino
Federico, siamo nella normalità !Albatros ha scritto:
Clamoroso !!!!!!!!
qui a Bologna per la sabbiatura io ho speso la stessa cifra ( per quattro cerchi, comunque, non per cinque...).
resto del parere che a quei prezzi folli la cromatura NON si debba fare.
una buona verniciatura ( magari con una tinta ed un trasparente particolari...) potranno sortire un effetto lo stesso strepitoso...magari anche più originale ed unico rispetto allo stesso cromo
Strano, in caso di riparazione toccherebbe buttare i cerchi ho chiesto questa cosa perchè su altri cerchi avevo un problema di ossidazione , quasi tutti i raggi bloccati e orrendi da vedere ! sostituii tutta la serie. La prima cosa che conta a mio parere è che il raggio deve essere funzionale/registrabile .Albatros ha scritto:......non sono in vendita separatamente.......
Al tuo posto avrei optato anche io per la verniciatura, una bella soluzione poteva essere canali e mozzi verniciati e raggi come in origine, raggi verniciati non funzionano la ditta costruttrice, attualmente si vanta tanto dei suoi cerchi a raggi ma sulle piccole cose importanti lascia a desiderare
- Mambo
- Nome: Fulvio
io la butto lì... non dovrebbe essere un grosso problema farsi i raggi da soli.
Basterebbe acquistare delle barrette inox intere, tagliarle a misura e filettarle.
Volendo esagerare si potrebbe anche lucidarle, ottenendo così un risultato migliore della cromatura, evitandone tutti i problemi di costi e di manutenzione
