fissaggio modanatura sottoporta
Re: fissaggio modanatura sottoporta
I miei aono in alluminio mi sembra e di dietro hanno una piccolissima ambombatura io pensavo di metterci il silicone e i ganci quali dovrei metterci?
No, il silicone serve solo a far iniziare l'ossidazione del ferro (ruzza) al max usa il mastice poliuretano.
Allora il mastice nero dei carrozzieri per siggilare i vetri.ma bispgna mettere i ganci o si pup montare soltanto con mastice e nastro adesivo per tenere e poi toglierlo appena asciuga
Puoi fare in tutti e due i modi, vedi te come ti conviene.
Grazie Maurizio!!!
Avevo visto, ma ora che ho i buchi come potrei fare?
Metti le clip in plastica!
Leonardo
Fiat 500 F
Leonardo
Fiat 500 F
Ciao, Leonardo
metti il mastice in direzione dei buchi e prendi due piccioni con una fava(tappi i buchi e fissi la modanatura)
Ottimo consiglio!!! grazie mille, mi procurerò il mastice. Potete consigliarmi qualche marca?Giampaolo.Malacri ha scritto:metti il mastice in direzione dei buchi e prendi due piccioni con una fava(tappi i buchi e fissi la modanatura)
Un altra cosa, visto che con i buchi avrei accesso all'interno del sottoporta, mi converebbe spruzzarci qualche trattamento per preservare dalla ruggine?
da quei buchetti non riesci a fare molto(nulla!!), per fare il trattamento puoi benissimo accedere dal buco della cerniera bassa dello sportello e attraverso il panello posteriore, naturalmente togliendo sia lo sportello che il pannello
il trattamento che puoi fargli e spruzzarci dentro il prodotto(o simile) che ti ha consigliato Maurizio QUA
per il mastice chiedi quello per carrozzeria a un negozio specializzato il prodotti per carrozzeria
Ok, grazie mille
Mastrooo, Io ho fatto in questa maniera x dare il protettivo ai sottoporta, ho preso dello stucco da vetri, ho chiuso gli scarichi dell'acqua dei sottoporta, e dal vano, privo di panello posteriore laterale l'ho versato sino al suo riempimento, dopo di che ho tolto lo stucco è ho recuperato l'ecesso x utilizzarlo su altre parti dell'auto.
ok grazie maurizio
