chiudere porta
Re: chiudere porta
Claudium ha scritto:Scusate ma nessuno a provato a sostituirle che quelle tipo moderno ,so che perde l'originalità ma almeno siamo sicuri che chiuda .
Quando hai uno sportello che chiude male come scritto sopra puoi avere un problema alle cerniere , vanno cambiate le boccole.
Dopo devi vedere se lo sportello e ben allineato guardando attorno ad esso e vedere se lo spazio con la carrozzeria è uniforme.
Altra cosa togli la guarnizione e chiudi lo sportello vedi se si allinea con la carrozzeria, se va dentro dalla parte della serratura devi regolare questa ed allinearlo .
Queste alcune operazioni che potresti fare per controllare, aspetta altre risposte. :s
Re: chiudere porta
si certo, eccola qua E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...(pag. 5)
Vecchiofrengo
Nome: Frengo
Re: chiudere porta
Messaggio da Vecchiofrengo »
Le portiere della 500, mi pare sia già stato ricordato, anche se perfette non chiuderanno mai senza essere "sbattute" perché c'è un problema di compensazione atmosferica.
Tuttavia, possono cambiare molto la loro facilità di chiusura con 2 semplici operazioni:
1 sostituzione delle boccole (occhio a non usare mai e poi mai fiamme per montarle; sono di plastica e si rischia di rovinarle);
2 regolare la chiusura attraverso attraverso la regolazione del battente (e, solo secondariamente, attraverso il fissaggio delle cerniere).
Vi assicuro che, anche con poca manualità (io sono negato), queste sole operazioni miglioreranno e di molto la facilità di chiusura.
La lubrificazione, che comunque va assicurata, ha un'importanza assai relativa in una 500 rispetto ad un'auto moderna: la 500 ha problemi di meccanica pesante, di allineamento :mrgreen:
Xxxluigi
Re: chiudere porta
Messaggio da Xxxluigi »
Ciao dopo 14 anni (quando restaurai L auto) finalmente ho quasi risolto il problema della portiere che non si chiudevavo o che dovevo sbattere come un animale per farle chiudere.
Ho cambiato le guarnizione con delle guarnizioni più sottili ( che non sapevo che ci fossero in commercio.
Devo ancora finire di regolarle ma da come erano a come stanno ora e’ un piacere farle chiudere.
Ho notato inoltre ( e qua chiedo aiuto a voi del forum) che va forzato sul tirante in mezzo alle 2 cerniere per intenderci.
Quando non c’è Lo sportellò si chiude da solo perfettamente basta solo che lo lascio andare e la gravità fa il resto mentre se il tirante c’è lo sportello fa forzato e devo spingere per chiudere. Ho provato a lubrificare ma niente
Qualche altra idea?
Grazie in anticipo
Re: chiudere porta
Ciao,
Ottimo che sei riuscito a risolvere :?
Domanda, di che mezzo sono le guarnizioni?
Una volta un amico mi disse che sono del Piaggio Poker(mi pare) anche le tue lo sono?
Per il tirante intendi il fine corsa che si trova a metà tra le cerniere?
Xxxluigi
Re: chiudere porta
Giampaolo.Malacri ha scritto: 09.11.2019, 4:12 Ciao,
Sembrerebbe che ho risolto
Oggi mi metto meglio e controllo come chiudono ma ti posso dire che lato passeggero e’ perfetta lato guida e’ al 80% rispetto a prima. Per chiudere dovevo sbattere talmente forte che mi piangeva il cuore sapendo che dovevo scendere dalla macchina
La guarnizione L ho preso da un ricambiata in Germania. Mi diceva che quella più sottile era specifica per 500 D/N/F
Non so si può mettere il nome sul forum
Comunque se vuoi vedere se il problema sia la guarnizione toglila tutta e chiudi la porta e vedi se hai miglioramenti
A me e successo così.
Per risolvere cercavo sempre di registrare lo sportello dalle cerniere e dallo scrocco
Re: chiudere porta
Certo che puoi mettere il nome :?
Re: chiudere porta
Da quello che so io tutte le 500 avevano il guisnap degli sportelli più piccole delle altre fiat, ma i ricambisti davano solo quella più grossa per tutti e da li nasce il problema.
Fax1278
Nome: fabio
Re: chiudere porta
Messaggio da Fax1278 »
Si potrebbe mettere la misura dello spessore??
Anche per favorire altri all'acquisto?? :? :? :wink: :wink:
Xxxluigi
Re: chiudere porta
Giampaolo.Malacri ha scritto: 09.11.2019, 7:57 Certo che puoi mettere il nome :?
Ecco il negozio
https://webshop.fiat500126.com/
Re: chiudere porta
Grazie Luigi :?
Fax1278
Nome: fabio
Re: chiudere porta
Ottimo sempre pronti.. siete grandi
Re: chiudere porta
Questo tipo di guarnizione porta(ossia quella schiacciata), le vende anche Elvezio Esposito!!
Torna a “CARROZZERIA”
