Come costruire uno specchietto retrovisore
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: Come costruire uno specchietto retrovisore
Con enorme pazienza, e con l'aiuto di un piccolo tornio che incide lentamente, si assottiglia la forma fino a creare una piccola cornice circolare. Successivamente si batte e ribatte sulla matrice appositamente creata, utilizzano il medesimo metodo a caldo. Il bordo è stato leggermente piegato verso l'interno. Purtroppo le foto non rappresentano il tempo necessario (tanto) per arrivare al risultato finale. Strada facendo, poi, abbiamo deciso di realizzare lo specchietto per la 500, non più per la Lancia Aprilia, per la quale comunque è già in preparazione un modello diverso. Così abbiamo pensato, se si riesce, di riprodurre la palpebra superiore, in modo da richiamare la forma della cornice faro anteriore.
giuro!! sono senza parole
Ciccio Corda, se hai un tornio e hai realizzato i tamponi.... perchè non tornire in lastra ?
- Ciccio Corda
Pensi che si possa raggiungere lo stesso risultato?Pi69 ha scritto:Ciccio Corda, se hai un tornio e hai realizzato i tamponi.... perchè non tornire in lastra ?
Si, il bozzo per il braccetto ovviamente no... e il pezzettino che hai saldato.
Cmq un metodo vale l'altro.... ho fatto la domanda considerando i tempi di lavorazione .
Ho pensato la stessa cosa di Italo.Pi69 ha scritto:Ciccio Corda, se hai un tornio e hai realizzato i tamponi.... perchè non tornire in lastra ?
....ma ognuno ha il suo metodo
Si certamente.... io ne facevo solo una questione di tempi di realizzazione e ripetibilità il vantaggio della tornitura in lastra è la finitura e la possibilità di rifilare e rifinire il pezzo in macchina .
Ovviamente ognuno dopo un idea, pensa alle fasi di lavorazione a lui favorevoli.
- Ciccio Corda
E' tutto corretto quello che dite, però il battilastra è una cosa, il tornitore un'altra.
- Ciccio Corda
Nel senso che il battilastra usa il meno possibile il tornio, in fondo sono quasi due professioni diverse.
Ciccio, a prescindere dalle tecnologie di lavorazioni, solo una cosa voglio dirti:Ciccio Corda ha scritto:Nel senso che il battilastra usa il meno possibile il tornio, in fondo sono quasi due professioni diverse.
COMPLIMENTI.
Persone con le tue capacita' ce ne sono poche.
bebebebellissimo
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Complimenti veramente bellissimo...
Sono come tutti senza parole!
Vorrei capire però qualcosa di più: la ghiera che regge il cristallo viene dal coperchio forato che mostri alla foto precedente? A che serve l'orecchietta?
- Ciccio Corda
Grazie a tutti.
Ottima osservazione Doibaf. La ghiera proviene dalla lavorazione del pezzo visibile nella prima foto. Si è partiti assottigliando fino a ridurre il coperchio forato a quella dimensione, utilizzando un piccolo tornio e lavorando poi di fino con il martelletto e la matrice. Ovviamente il diametro della ghiera è maggiore dello specchio, ma vi era comunque il problema di come fissare specchio e ghiera. L'orecchietta serve appunto per il fissaggio: una minuscola vite entrerà dal retro del corpo specchietto e si avviterà in quel piccolo lembo di lamiea, unitamente ad un'altra orecchietta, se ci riesce, che verrà realizzata per saldatura poco sotto la palpebra superiore.
- Ciccio Corda
Ci siamo riusciti: ecco la vite che tiene l'orecchietta della ghiera.
