Fregio "f" su calandra "R"
Re: Fregio "f" su calandra "R"
Ti sei spiegato benissimo ed è così
Ti consiglio di farti una dima in cartoncino del fregio così che, dopo aver preso tutte le misure, possa verificare che lo scasso R venga coperto bene, in questo modo puoi apportare qualche piccola modifica
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Giustissimo, prima forando il cartoncino in corrispondenza dei fermi e poi sagomando seguendo la forma del fregio. Non ci avevo pensato, così sarà molto più semplice! Grazie mille, per qualunque dubbio torno a scrivere!Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑01.02.2022, 17:54 Ti sei spiegato benissimo ed è così
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao Giampaolo, mi è appena arrivato il fregio e mi trovo una misura esterna maggiore di 48 cm..partirò comunque con i 48 per poi asolare magari verso l'esterno, non vorrei che i millimetri che mi trovo in più siano la tolleranza della leggera curva del musetto.Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑01.02.2022, 17:54 Ti sei spiegato benissimo ed è così
Ti faccio alcune domande...
Una volta segnati i 3,7 cm (valuterò comunque al momento se spostarlo in base allo scasso da coprire) che riferimento posso usare per essere sicuro di mettere il fregio nuovo diritto?
Come riferimento per il centro preciso del musetto, posso tracciare le diagonali dello scasso con la scritta FIAT?
Alle spalle della griglia centrale del fregio stavo pensando di sagomare una forma in plastica da incastrare e verniciare in modo da nascondere lo scasso e qualche difetto della vernice, dato che il fregio attuale è stato incollato. Meglio verniciarlo con una bomboletta cromata o nera che dia l'impressione ci sia il foro del musetto originale F?
Spero di essermi spiegato..grazie per la disponibilità e scusa le tante domande ma non vorrei sbagliare i fori..
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Nel frattempo ho preparato due dime, una in cartoncino e una in plexiglass sottile in modo da assicurarmi di coprire tutto lo scasso
Io metterei una tavoletta abbastanza larga che superi la bombatura della calandra e che arrivi da faro a faro, mettendo due spessori proprio sopra l'incavo per i fari, così da superare anche l'eventuale bombatura superiore, da sotto la tavoletta prenderei le mie misureManuel_500f ha scritto: ↑02.02.2022, 19:52
Io prenderei come riferimento l'interno da faro a faroManuel_500f ha scritto: ↑02.02.2022, 19:52Come riferimento per il centro preciso del musetto, posso tracciare le diagonali dello scasso con la scritta FIAT?
Secondo me meglio neroManuel_500f ha scritto: ↑02.02.2022, 19:52 Alle spalle della griglia centrale del fregio stavo pensando di sagomare una forma in plastica da incastrare e verniciare in modo da nascondere lo scasso e qualche difetto della vernice, dato che il fregio attuale è stato incollato. Meglio verniciarlo con una bomboletta cromata o nera che dia l'impressione ci sia il foro del musetto originale F?
Spero di essermi spiegato io
OttimoManuel_500f ha scritto: ↑02.02.2022, 22:50 Nel frattempo ho preparato due dime, una in cartoncino e una in plexiglass sottile in modo da assicurarmi di coprire tutto lo scasso
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Grazie per i consigli, ho solo qualche dubbio per la tavoletta di riferimento..considera che la macchina è già verniciata. Provvederò prima a coprire il musetto con il nastro carta per poi fare un po' di valutazioni a matita..seguiranno aggiornamenti, grazie!
Naturalmente dove poggerai la tavoletta ci metterai il nastro per carrozzeria, non ci dovranno essere raschi una volta finito il lavoro
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Sisi certo, ho già coperto il musetto con il nastro carta. Nel pomeriggio ho fatto una prova con la dima..non è per nulla semplice prendere dei riferimentiGiampaolo.Malacri ha scritto: ↑04.02.2022, 17:42 Naturalmente dove poggerai la tavoletta ci metterai il nastro per carrozzeria, non ci dovranno essere raschi una volta finito il lavoro
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao Giampaolo, alla fine ho utilizzato una riga in legno per prendere la prima linea di riferimento poggiandola sotto i fari e confrontando le misure con la parte alta della clandra. Per il centro ho tracciato le diagonali dello scasso, misurato la distanza tra i lati dello scasso e la distanza tra i fari trovandomi sempre lo stesso valore. Ho così potuto tracciare la croce di riferimento.Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑04.02.2022, 17:42 Naturalmente dove poggerai la tavoletta ci metterai il nastro per carrozzeria, non ci dovranno essere raschi una volta finito il lavoro
Poi ho sovrapposto la dima in corrispondenza del centro e livellata attraverso la linea di riferimento. Per coprire lo scasso ho considerato 3 cm dalla bombatura e non i 3,7 cm indicati.
Dopo tutte le verifiche ho forato e asolato un po' alla volta i fori esterni.
Adesso il fregio è perfettamente al centro, tutte le misure si trovano con i riferimenti, devo solo provvedere a mettere alle spalle della griglia del fregio la piastrina in plastica che ti dissi.
Ora però ho un dubbio, la parte alta del fregio si scosta di un cm abbondante dalla carrozzeria, è normale?
Nel caso non lo fosse, non so se provare a curvarlo leggermente a caldo o fare un ulteriore foro e tirarlo con una vite dopo aver incollato un pezzetto di legno alle spalle del fregio. Che dici?
Scusa la lunghezza della risposta ma mi hai dato informazioni utili e mi faceva piacere condividerle con te e con tutti. Ancora grazie!!!
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ho evidenziato con la linea blu la parte che resta scostata dalla carrozzeria
Hai fatto un ottimo lavoro, bravo!!
Mi pare che i baffi poggiano bene, è solo il fregio centrale che rimane lontano, strano!!
Mi viene da pensare che i fori possano essere un pochino ravvicinati rispetto a quelli del fregio, prova a verificare ed eventualmente asolare leggermente verso l'esterno
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Grazie mille, infatti sono molto soddisfatto!Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑07.02.2022, 17:50 Hai fatto un ottimo lavoro, bravo!!
I baffi poggiano benissimo e non credo possa essere un problema di fori ravvicinati perché in realtà un piedino del fregio in corrispondenza della mascherina centrale si è spezzato, quindi per il momento non può essere in pressione tale da non farlo distendere. Grazie
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao Giampaolo, ho caricato le prime foto fatte con il musetto nuovo..fammi sapere cosa ne pensi!
Ecco il link del mio garage:
Alla fine ho compensato il vuoto che si era creato nella parte alta e centrale del fregio con una piccola guarnizione, quella che si usa per rifinire i bordi delle portiere e ripararle dagli urti. L'ho applicata solo alla parte centrale del fregio, non sui baffi, cosi aderisce molto bene e ti dirò, il bordino nero non mi dispiace! Allego una foto ma non so se si vede, ho ritagliato uno scatto fatto a distanza..
Ancora grazie!
Ottimo lavoro, complimenti
Mi piace veramente
Mi piace veramente
