Guide vetro scendente, idee confuse!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Buonasera, volevo avere delle idee più chiare sulle guide del vetro scendente.
Questa in foto dove sta posizionata?
Mentre l'altra è abbastanza visibile giusto e sarebbe quella dove scende il vetro. Una canalina che continua a fare strada a quella del deflettore giusto?
Re: Guide vetro scendente, idee confuse!!
Cinquino83, Tutto giusto quello che hai detto, ma la guida posteriore quella che viene messa sopra alla serratura è di nuova produzione, xche è gia compresa di canalina guida vetro, cosa che nelle originali erano senza xche era il canalino americano, quello velutato.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Cioè vuoi dirmi che di base quella canalina nella prima foto non esiste?
Però dall'esploso della portiera risulta.
Non ho capito dov'è che va posizionata sinceramente
Ti ho segnato con le frecce quello che è in +, in origine era tutto un pezzo, che comprendeva dal daflettore a fine della guida postata in foto, ed in fondo vi è un lembo di lamiera che serve come risvolto x tenere fermo la canalina in velluto.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Cioè questo lamierino non esiste e prima era tutta questa canalina in foto?
Cinquino83, Non ti prometto nulla, ma se domani riesco ad entrare ne caveau ti posto una foto del dentino
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Grazie Maurizio, no ma ci mancherebbe senza fretta. E' perchè io almeno non l'ho visto questo dentino, e siccome devo cambiare la canalina armata volevo capire meglio, grazie mille
Scusate,
Ma esiste una guida completa per il montaggio completo delle guide, canaline armate ecc.
Per esempio non ho mai capito se la canalina armata va incollata nella parte superiore interna dello sportello.
Grazie micht
Grazie micht
Dipende dal tipo, ricordo che quello in velluto i carrozzieri lo incollavano con bostik e simili.
Ma prima si chiamava Bostol?
La mia (R) in plasticaccia si tiene da sola, ma aspetta la risposta degli esperti.
ciao io la canalina armata l ho incollata con il bostik , e l'ho prolungata in un pezzo unico fino alla fine della canala interna dello sportello quella dalla parte della serratura .
- Nuovo Utente
- Nome: Dimitri
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Ciao, vorrei anche sapere di questo sigillo rinforzato. Questo deve essere incollato per rimanere?
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Ciao Dimitrios gentilmente
