La vite piatta ha la sede del cerchio piatta e deve essere usata con una rondella o anello grover (spaccata), mentre la conica, autocentrante con la sede del cerchio leggermente rialzata, si monta senza rondella.Alfa1690 ha scritto:Che significa con sede per viti coniche?
differenza tra cerchi 3,5 e 4,0 pollici
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: differenza tra cerchi 3,5 e 4,0 pollici
- Ciccio Corda
I due tipi di cerchio
Ciccio Corda, mi sono permesso di fare una piccola modifica alle foto così da fare capire ancora meglio, spero non ti dispiaccia
grazie mille
grazie mille
- Ciccio Corda
Tutt'altro, ora è perfetto.
Più chiaro di così ci voleva solo una foto dove si vedeva la rondella per la vite piatta! ihih
Alfa1690 vedi adesso se va bene
Adesso è troppo chiaro e perfetto giam paolo!toglila!
- Albatros
- Nome: federico
Ciao Alfa,
ho avuto montato sul mio 5ino i cerchi
con attacco 190, canale 4" e dadi piatti
con grover, della 126 o R. Sono perfetti,
non toccano e non devi ribattere il bordino
del parafango.
Ora monto una serie Borrani, anch'essi
con canale 4", vanno una meraviglia e
non toccano.
Solo se il canale del cerchio va da 4,5"
in su nascono problemi, nel qual caso
va ribattuto il bordino del parafango.
Buona fortuna.
del parafango.
non toccano.
Buona fortuna.
Ciao Albatros,ti ringrazio x la risposta!ok per il canale,ma tu con il canale 4 che gomme montavi!io vorrei mettere le 135 con canale 4!che dici tocca?
- Albatros
- Nome: federico
Monto sempre le 125,
metterci le 135 può sempre dare qualche
problema sui terreni accidentati, e, Napoli
non è um modello di strade perfette.
Qualcuno li monta con le 145? Sapete dirmi se toccano?Albatros ha scritto: ↑01.12.2012, 12:14 Ciao Alfa,
del parafango.
non toccano.
Buona fortuna.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
se il cerchio da 4,5" ha il canale che sporge all'interno NON toccano neanche con le 145/70 personalmente provate sulla mia 500
Quali cerchi da 4 o 4.5 hanno queste caratteristiche, quindi un Et inferiore agli originali (che non so quanto sia)?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
vedi foto dei miei che ho sul sito in vendita
Non ho idea quale sia Febo
