differenza tra cerchi 3,5 e 4,0 pollici
Re: differenza tra cerchi 3,5 e 4,0 pollici
Trovato ma non mi piacciono e sono fuori dal mio budget
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
tra l'altro sono giannini quindi sarebbero "sprecati" se non hai una Giannini
- Nome: Matteo
Io ho una R, ho montato i cerchi da 4" della 126 e le 145/70r12.
Sono perfette, montano senza modifiche.
Qualcuno sa dirmi quali altri cerchi, anche moderni, hanno il canale interno, in modo da non dovete ribattere i bordi?
Inoltre i 1000 miglia originali con canale da 4,5 che ET hanno?
- Albatros
- Nome: federico
x mia esperienza, monto i Borrani aperti con coppette
ed i pneumatici 125x80 x12, canale 4" e nn toccano da
nessuna parte.
nessuna parte.
Io ho le 145 è sto cercando un cerchio dal canale 4J che non sviluppi verso l'esterno (Et basso).
Ci sono i CROMODORA da 4,5 che monta anche la giannini sono in lega e allargano all'interno, poi ci sono gli FPS sempre in lega che allargano internamente questi tipi di cerchi con gomme 145 non toccano (ma ci vuole il mutuo per aquistarli), sono cerchi degli anni 70-80.
Tra i più moderni cosa trovo? Ad esempio i Lesmo andranno bene?
- Nome: Matteo
Montano senza modifiche, non toccano i bordi.
I miei cerchi sono quelli della 126 prima serie, quindi con il disegno e l'attacco uguale a quelli della R.
